Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je begint te typen op de Keychron K3 V2 en de letters verschijnen niet in het document waarin je typt, volg dan deze stappen voor mogelijke oplossingen.
Defecte Bluetooth-verbinding
Er kan een probleem zijn met de Bluetooth-verbinding tussen je toetsenbord en computer. Ga naar je instellingen, ga naar Bluetooth, verwijder je Keychron K3 V2 uit de Bluetooth-lijst en koppel je toetsenbord opnieuw aan je computer via Bluetooth.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk leeg of defect. Om de batterij te vervangen, verwijder je de toetskapjes, schroef je de omlijsting los en verwijder je deze, haal je vervolgens de batterij eruit en vervang je deze door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van de batterij staat op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Defect moederbord
Als geen van de vorige stappen het probleem lijkt te verhelpen, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Om het moederbord te vervangen, verwijder je de toetskapjes, schroef je de omlijsting los en verwijder je deze, haal je vervolgens de achterplaat met het moederbord eruit en vervang je deze door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van het moederbord staat op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 246
