Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u de Keychron K3 V2 aansluit en de oplaad-led niet brandt, volg dan deze stappen voor mogelijke oplossingen.
Vuile oplaadpoort
Er kan overtollig stof of ander vuil in de oplaadpoort zitten, waardoor de lader en de oplaadpoort geen contact kunnen maken om het toetsenbord op te laden. Het schoonmaken van de oplaadpoort helpt om overtollig stof en ander vuil uit de oplaadpoort te verwijderen. Gebruik geen water, omdat dit de oplaadpoort kan beschadigen.
Zwakke stroomadapter
De stroomadapter levert mogelijk onvoldoende vermogen aan het toetsenbord, waardoor het niet goed kan opladen. Het gebruik van een andere stroomadapter met een hoger wattage zorgt ervoor dat het toetsenbord wel kan opladen.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk leeg of kapot, waardoor het toetsenbord niet kan opladen. Overweeg de batterij te vervangen. Om de batterij te vervangen, verwijdert u de toetsdoppen, schroeft u de omlijsting los en verwijdert u deze, waarna u de batterij eruit haalt en vervangt door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van de batterij is te vinden op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort zelf is mogelijk kapot, waardoor het toetsenbord niet kan opladen. Overweeg de oplaadpoort te vervangen. Om de oplaadpoort te vervangen, verwijdert u de toetsdoppen, schroeft u de omlijsting los en verwijdert u deze, waarna u de achterplaat met de oplaadpoort verwijdert en vervangt door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort is te vinden op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Defect moederbord
Als het vervangen van de batterij niet heeft geholpen, overweeg dan het moederbord te vervangen. Het moederbord is mogelijk defect, waardoor het toetsenbord niet kan opladen. Om het moederbord te vervangen, verwijdert u de toetsdoppen, schroeft u de omlijsting los en verwijdert u deze, waarna u de achterplaat met het moederbord verwijdert en vervangt door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van het moederbord is te vinden op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 384
