Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je probeert de Keychron K3 V2 via Bluetooth met een ander apparaat te verbinden en dit niet lukt, volg dan deze stappen voor mogelijke oplossingen.
Gebrekkige Bluetooth-verbinding
De Bluetooth-verbinding is mogelijk gebrekkig. Om dit te verhelpen, verwijder je de Keychron K3 V2 uit de Bluetooth-lijst van je computer. Ga naar de instellingen van je computer, druk op Bluetooth & apparaten, druk op Apparaten, ga in de apparatenlijst naar de Keychron K3 V2, druk op de pijl naar beneden en druk op verwijderen. Om de Bluetooth-verbinding opnieuw te koppelen: zorg dat de schuifregelaar bij de esc-toets op Bluetooth staat, houd Fn + 1 gedurende 4 seconden ingedrukt, ga naar instellingen --> Bluetooth & apparaten --> Apparaten --> apparaat toevoegen, zoek vervolgens "Keychron K3" in het gedeelte 'apparaat toevoegen' en verbind je computer met de Keychron K3 V2.
Verouderde software
De software van het toetsenbord is mogelijk verouderd, wat problemen veroorzaakt met de Bluetooth-connectiviteit. Zoek op Google naar "Keychron K3 V2 software" en klik op de link met de tekst "Firmware for K3 US Keyboard". De website zelf bevat instructies voor het updaten van de firmware.
Apparaat reageert niet
Het toetsenbord moet mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Reset de Keychron K3 V2 naar de fabrieksinstellingen door het in te schakelen en Fn + Z + J gedurende 4 seconden ingedrukt te houden totdat de achtergrondverlichting knippert.
Defect moederbord
Als alle bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, is het moederbord zelf mogelijk defect of functioneert het niet naar behoren. Om het moederbord te vervangen, verwijder je de keycaps, draai je de schroeven los om de omlijsting te verwijderen, neem je de achterplaat met het moederbord eruit en vervang je deze door een nieuwe. De handleiding voor het vervangen van het moederbord is te vinden op de apparaatpagina van de Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 596
