Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Zorg dat het toetsenbord aanstaat/opgeladen is: Als je een draadloos toetsenbord gebruikt, zorg er dan voor dat het toetsenbord zelf aanstaat, opgeladen is, of als je toetsenbord standaard batterijen gebruikt, zorg er dan voor dat er verse batterijen in zitten.
  • Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld/de draadloze dongle is aangesloten: Als je toetsenbord een draadloze dongle gebruikt, zorg er dan voor dat de dongle in een werkende USB-poort zit. Controleer anders of de Bluetooth van je apparaat is ingeschakeld als je toetsenbord via Bluetooth verbinding maakt.
  • Zorg dat je toetsenbord binnen bereik van de ontvanger is: Draadloze toetsenborden hebben een maximaal effectief bereik. Als je merkt dat je toetsenbord geen verbinding maakt met je apparaat, probeer het toetsenbord dan dichterbij te plaatsen en opnieuw verbinding te maken.
  • Start je computer opnieuw op: Dit is stap één van probleemoplossing. Je apparaat opnieuw opstarten is een van de makkelijkste manieren om tijdelijke problemen op te lossen die de oorzaak kunnen zijn.
  • Probeer je toetsenbord met een ander apparaat te verbinden: Probeer je toetsenbord met een ander apparaat te verbinden om te zien of je kunt bepalen of het probleem bij het toetsenbord ligt, of bij het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken.
Probleem met stuurprogramma's
Oplossing: Update stuurprogramma's van het toetsenbord
Verouderde of beschadigde stuurprogramma's kunnen problemen veroorzaken met de manier waarop externe randapparatuur met je systeem samenwerkt.
  • Open op Windows Apparaatbeheer en kijk onder Bluetooth of Toetsenborden voor eventuele fouten. Stuurprogramma's bijwerken of opnieuw installeren helpt in de meeste gevallen.
  • MacOS en op Linux gebaseerde besturingssystemen gebruiken doorgaans ingebouwde stuurprogramma's voor Bluetooth-toetsenborden; zorg dat het systeem up-to-date is.
Draadloze interferentie
Oplossing: Verwijder potentiële storingsbronnen / Verklein de afstand tussen je toetsenbord en het verbonden apparaat.
Draadloze toetsenborden kunnen worden beïnvloed door andere draadloze apparaten. Probeer andere apparaten uit te schakelen die interferentie kunnen veroorzaken.
  • Verwijder alle storingsbronnen: Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je je toetsenbord probeert te gebruiken niet in de buurt staat van hardware die signalen uitzendt, zoals draadloze routers, toegangspunten of streamingapparatuur zoals kabelontvangers, Apple TV's, Roku, Amazon Fire sticks, enz.
  • Verklein de afstand: Te ver weg zijn van het apparaat waar je op probeert te typen, of fysieke barrières tussen jou en het apparaat, kan het Bluetooth-signaal verzwakken, waardoor een succesvolle verbinding wordt verhinderd. Probeer zo dicht mogelijk bij je apparaat te komen, of probeer in ieder geval in dezelfde kamer te zijn.
Probleem met de eerste koppeling
Oplossing: Verwijder de koppeling en koppel je toetsenbord opnieuw
Bluetooth-apparaten genereren sleutels en metadata die op je telefoon worden opgeslagen voor automatische verbinding. Als de Bluetooth-gegevens om wat voor reden dan ook verloren gaan of beschadigd raken, is het aanbevolen om je toetsenbord opnieuw te koppelen.
  1. Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat.
  2. Zoek je Bluetooth-toetsenbord in de lijst met gekoppelde apparaten.
  3. Selecteer Apparaat vergeten en bevestig.
  4. Zet het toetsenbord weer in de koppelingsmodus en maak opnieuw verbinding met je apparaat.
Als je apparaat dit ondersteunt, kun je ook proberen je draadloze dongle opnieuw te koppelen aan de dongle zelf.
  • De meeste draadloze toetsenborden met een dongle hebben ergens een "Connect"-knop op de dongle en op het toetsenbord. Druk op de knop van de ontvanger (het lampje moet knipperen) en druk vervolgens op de verbindingsknop op het toetsenbord.
  • Sommige oudere draadloze toetsenborden met een dongle die geen "Connect"-knop hebben, moeten een specifieke combinatie van knoppen hebben die je moet ingedrukt houden om in de koppelingsmodus te komen. Dit verschilt per toetsenbord.
Fysieke schade
Oplossing: Repareer of vervang je draadloze toetsenbord
In zeldzame gevallen kan het niet koppelen van een draadloos toetsenbord wijzen op een probleem met de interne draadloze antenne van het toetsenbord. Meestal zijn deze geïntegreerd in het moederbord van het toetsenbord, dus als je over enige micro-soldeervaardigheden beschikt, overweeg dan om een kijkje te nemen bij enkele van onze geweldige handleidingen.
Jacob Mehnert
50.647 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 3,183
