Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Herstart je computer: Dit is de basis van probleemoplossing. Je apparaat opnieuw opstarten is een van de eenvoudigste manieren om tijdelijke problemen op te lossen die de oorzaak van je probleem kunnen zijn.
  • Test met een ander toetsenbord: Je kunt een defect toetsenbord uitsluiten door een ander extern toetsenbord op je apparaat aan te sluiten. Als het probleem zich niet voordoet met het testtoetsenbord, ligt het probleem bij het originele toetsenbord.
  • Bepaal of het probleem fysiek of digitaal is: Als je toetsenbord herhaaldelijk dezelfde toets indrukt, kan dit te wijten zijn aan een fysiek probleem of een probleem met de toetsenbordinstellingen van je computer.
  • Fysiek: Controleer je toetsen op vreemd fysiek gedrag. Dit omvat toetsen die moeilijk in te drukken zijn, fysiek vastzitten of niet terugkeren naar hun normale positie.
  • Softwareprobleem (instellingen): Als de toetsen normaal aanvoelen, kan het een probleem zijn met je toetsenbordinstellingen. Dit kan gepaard gaan met andere problemen, zoals onverwachte hoofdletters, symbolen of ingeschakelde "plaktoetsen".
  • Voer een basisreiniging van uw toetsenbord uit: Soms kan een eenvoudige reiniging de toetsen van uw toetsenbord weer naar behoren laten werken. Gebruik een bus perslucht of ander alternatief om kruimels te verwijderen. Veeg vervolgens alles schoon met een microvezeldoek en 90% isopropylalcohol.
Problemen met toetsenbordinstellingen
Oplossing: Plaktoetsen uitschakelen en toetsherhalingsinstellingen aanpassen
Plaktoetsen, een toegankelijkheidsfunctie, helpt gebruikers met beperkte handvaardigheid of gebruikers van ondersteunende technologieën door hen in staat te stellen meerdere toetsen tegelijk ingedrukt te houden. Deze functie heeft echter wel invloed op de werking van het toetsenbord.
Windows
  1. Open de app Instellingen door op Windows + I te drukken in uw Windows Start-menu, of open deze rechtstreeks vanuit het Startmenu.
  1. Klik op Toegankelijkheid in het linkerdeelvenster en selecteer Toetsenbord.
  1. Zorg ervoor dat Plaktoetsen is uitgeschakeld.
  2. Klik op de categorie Plaktoetsen en schakel de sneltoets Toetsenbord uit om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt ingeschakeld. In Windows 10 moet u mogelijk onder "Plaktoetsen gebruiken" kijken en ervoor zorgen dat "Druk één toets tegelijk in voor sneltoetsen" is uitgeschakeld.
  1. Schakel De sneltoets toestaan ​​om Plaktoetsen te starten uit om de sneltoets Shift uit te schakelen.
macOS
  1. Ga naar Systeeminstellingen en klik op Toegankelijkheid in het menu aan de linkerkant.
  1. Klik in het menu Toegankelijkheid op Toetsenbord.
  2. Zorg er in het gedeelte Toetsenbord voor dat de optie Plaktoetsen is uitgeschakeld.
De binnenkant van je toetsenbord is vuil
Oplossing: Grondige reiniging
Na verloop van tijd kan er vuil en stof onder de toetsen van je toetsenbord ophopen, waardoor ze blijven plakken. Als een eenvoudige reiniging niet voldoende is, moet je je toetsenbord grondig reinigen.
Het toetsenbord is beschadigd
Oplossing: Controleer elke toets op vervorming of beschadiging
Als je toetsenbord intensief gebruikt wordt of te vaak is blootgesteld aan frustrerende games, is de kans groot dat de interne onderdelen versleten of beschadigd zijn.
  • Controleer elke toetskap op beschadiging: Beschadigde toetsen kunnen ervoor zorgen dat je toetsenbord niet meer normaal functioneert. Als de toetskap of het mechanisme beschadigd is, moet je deze vervangen.
  • Vervang onderdelen indien nodig: Als er schade wordt geconstateerd, vervang dan het beschadigde onderdeel. Toetskappen kunnen meestal eenvoudig worden vervangen met een toetsenkapverwijderaar, en sommige toetsenbordfabrikanten bieden aanpassingsmogelijkheden. De schakelaars zelf kunnen worden vervangen, afhankelijk van je specifieke toetsenbordmodel, en zijn specifiek voor jouw toetsenbord.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 292
Afgelopen 30 dagen: 1,097
Altijd: 6,640
