Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Herstart je computer: Dit is de basis van probleemoplossing. Je apparaat opnieuw opstarten is een van de eenvoudigste manieren om tijdelijke problemen op te lossen die de oorzaak van je probleem kunnen zijn.
  • Test met een ander toetsenbord: Je kunt een defect toetsenbord uitsluiten door een ander extern toetsenbord op je apparaat aan te sluiten. Als het probleem zich niet voordoet met het testtoetsenbord, ligt het probleem bij het originele toetsenbord.
  • Bepaal of het probleem fysiek of digitaal is: Als je toetsenbord herhaaldelijk dezelfde toets indrukt, kan dit te wijten zijn aan een fysiek probleem of een probleem met de toetsenbordinstellingen van je computer.
  • Fysiek: Controleer je toetsen op vreemd fysiek gedrag. Dit omvat toetsen die moeilijk in te drukken zijn, fysiek vastzitten of niet terugkeren naar hun normale positie.
  • Softwareprobleem (instellingen): Als de toetsen normaal aanvoelen, kan het een probleem zijn met je toetsenbordinstellingen. Dit kan gepaard gaan met andere problemen, zoals onverwachte hoofdletters, symbolen of ingeschakelde "plaktoetsen".
  • Voer een basisreiniging van uw toetsenbord uit: Soms kan een eenvoudige reiniging de toetsen van uw toetsenbord weer aan de praat krijgen. Gebruik een bus perslucht of een andere methode om kruimels te verwijderen. Veeg vervolgens alles schoon met een microvezeldoek en 90% isopropylalcohol.
Instellingen van het besturingssysteem
Oplossing: Pas uw systeeminstellingen aan en kijk of het probleem zich opnieuw voordoet
Besturingssystemen hebben instellingen die van invloed zijn op de manier waarop toetsaanslagen worden verwerkt. Als de Herhaalvertraging erg kort is ingesteld, kan zelfs een normale tik een dubbele letter produceren als de toets maar een fractie van een seconde wordt ingedrukt.
U kunt deze instelling in Windows 11 wijzigen door de onderstaande stappen te volgen...
  1. Open de Instellingen van uw systeem en klik op Toegankelijkheid in de linkerzijbalk.
  1. Ga naar Toegankelijkheid en kies Toetsenbord in de opties. Zoek vervolgens naar de opties Herhalingssnelheid en Herhalingsvertraging.
De Herhalingssnelheid bepaalt hoe snel een teken wordt herhaald wanneer een toets wordt ingedrukt. De Herhalingsvertraging bepaalt hoe lang u een toets ingedrukt moet houden voordat deze begint te herhalen. Mogelijk moet u beide opties aanpassen om de gewenste herhalingssnelheid te bereiken.
Op macOS kunt u hetzelfde bereiken door de volgende stappen te volgen...
  1. Open de app Systeeminstellingen en kies Toetsenbord in het menu aan de linkerkant.
  1. Zoek in het gedeelte Toetsenbord naar de instellingen Toetsenherhalingssnelheid en Vertraging tot herhaling bovenaan het menu.
De Toetsenherhalingssnelheid bepaalt hoe snel een teken wordt herhaald wanneer een toets wordt ingedrukt. De Vertraging tot herhaling bepaalt hoe lang u een toets ingedrukt moet houden voordat deze begint te herhalen. Mogelijk moet u beide opties aanpassen om de gewenste herhalingssnelheid te bereiken.
Interferentie door software
Oplossing: Test of het probleem zich herhaalt met specifieke programma's
Sommige achtergrondprogramma's kunnen ook dubbel typen veroorzaken. Macroprogramma's, klembordbeheerders van derden of hulpprogramma's voor externe bureaubladtoegang kunnen soms toetsen opnieuw verzenden.
  • Als het probleem is begonnen na de installatie van een specifiek programma, probeer het programma dan uit te schakelen en kijk of het probleem zich herhaalt.
  • Macrotoetsen of een KVM-switch kunnen gebeurtenissen van een toetsenbord dupliceren.
  • Kwaadaardige software is een onwaarschijnlijke oorzaak van eenvoudige herhalingen, maar keyloggers of automatiseringsscripts zouden in theorie invoer kunnen dupliceren. Scan uw systeem op malware en andere schadelijke software.
Het toetsenbord is beschadigd.
Oplossing: Controleer elke toets op vervorming of beschadiging
Als uw toetsenbord intensief wordt gebruikt of te vaak is gebruikt voor frustrerende games, is de kans groot dat de interne componenten versleten of beschadigd zijn.
  • Controleer elke toetskap op beschadigingen: Beschadigde toetsen kunnen ervoor zorgen dat uw toetsenbord niet normaal functioneert. Als de toetskap of het mechanisme beschadigd is, moet u deze vervangen.
  • Vervang onderdelen indien nodig: Als er schade wordt geconstateerd, vervang dan het beschadigde onderdeel. Toetskappen kunnen meestal eenvoudig worden vervangen met een toetskapverwijderaar, en sommige toetsenbordfabrikanten bieden aanpassingsmogelijkheden. De schakelaars zelf kunnen worden vervangen, afhankelijk van uw specifieke toetsenbordmodel, en zijn specifiek voor uw toetsenbord.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 277
Afgelopen 30 dagen: 932
Altijd: 5,767
