Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Handgreep is gebroken
De handgreep van de machine is gebroken, gebarsten of drukt niet goed naar beneden.
Handgreep is gebarsten
Als het handvat van de machine gebroken of gebarsten is, kunt u online een vervangend handvat kopen. Deze handleiding kan je helpen om de handgreep te vervangen. Een gebarsten handgreep kan ervoor zorgen dat deze niet goed omlaag kan worden gedrukt.
Er lekt water
Er lekt water uit de machine in plaats van dat het er doorheen stroomt.
K-kopjeshouder is gebarsten
Als er water lekt aan de onderkant van het apparaat, kan de houder van de K-cup gebarsten zijn. Hierdoor kan er water doorheen sijpelen. Controleer eerst de K-cup houder van het apparaat op mogelijke scheurtjes. Als je die hebt gevonden, kun je de K-kopjeshouder vervangen met behulp van deze handleiding.
Er lekt water uit de slang
Als er water lekt bij de K-cup houder, controleer dan of de K-cup houder beschadigd is. Als de K-cup houder niet beschadigd is, kan de slang verstopt zijn. Je kunt dit controleren door de bovenkant van de Keurig te openen aan de hand van deze handleiding de slangen schoon te maken.
Water wordt niet afgegeven
Het water stroomt niet goed door de K-cup.
Water stroomt over in plaats van door machine
Als het water rond de cup-houder overstroomt in plaats van door de machine te stromen, kan het zijn dat de naaldjes niet in de cup zitten of dat de cup-houder verstopt is. Als de K-cup houder niet verstopt is, kijk dan naar deze handleiding voor het vervangen van de bovenste naald.
Water loopt niet weg
Als het water dat in het reservoir wordt gegoten niet wegloopt, komt het niet bij het K-cupje. De afvoer van het reservoir kan verstopt zijn. Om te controleren of de afvoer verstopt is en deze eventueel te ontstoppen, gebruik je deze handleiding om de afvoer van het reservoir schoon te maken.
Machine zet te langzaam de koffie
De koffie wordt afgegeven, maar langzamer dan toen het apparaat nieuw was.
Bovenste naald dringt niet door de K-cup
Als de waterafgifte abnormaal langzaam gaat, controleer dan of de bovenste naald bot is. Als deze bot is, moet de naald worden geslepen. Als de naald scherp is, moet deze misschien worden schoongemaakt.
Het schoonmaken of slijpen van de naald kan met deze handleiding worden gedaan.
Waterslang is gedeeltelijk verstopt
Als de koffie langzaam wordt afgegeven, kan de waterslang gedeeltelijk verstopt zijn. Dit kan gebeuren als het water in het reservoir hard water is met een hoog mineraalgehalte. Een slechte waterkwaliteit kan leiden tot ophoping van mineralen in de uitgifteslang. Ontstop de slang met behulp van deze handleiding.
Machine zet niet de juiste hoeveelheid
De machine zet niet de volledige hoeveelheid koffie.
K-cup is niet verwijderd
Als er vuil ophoping is of als het K-cupje niet is verwijderd, stroomt het water niet zo soepel door de machine. Verwijder het K-cupje onmiddellijk na het zetten. Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. De K-cup houder kan gewassen worden op het bovenste rek van de vaatwasser op een lage temperatuur.
Naalden zijn verstopt
Als de ingang- of uitgang naalden verstopt zijn, stroomt niet al het water door. Gebruik een rechtgebogen paperclip om in zowel de uitloop- als de ingangsnaald te steken om beide vrij te maken van alle koffiedrab.
Machine warmt niet op
De machine warmt niet meer op tot de gewenste temperatuur.
Normale watertemperatuur is te koud
Als je te koud water gebruikt, is het mogelijk dat het water dat door de machine gepompt wordt niet de juiste temperatuur heeft. Warm het kopje van tevoren op door het met heet water te vullen en laat het een minuut of twee staan voordat je het uitschenkt. Vul het kopje met de gewenste hoeveelheid creamers voordat je koffie zet. Zorg ervoor dat je water op kamertemperatuur gebruikt als je de machine vult.
De waterboiler werkt niet goed
Als de waterboiler niet goed werkt, wordt het water niet warm genoeg. Het opwarmen gebeurt wanneer water door de machine wordt gepompt, wat resulteert in hete koffie. Haal de machine uit elkaar en vervang de boiler.
Koffie heeft een vreemde smaak
De koffie heeft een vieze smaak na het zetten.
Mineralen in het water
Als er kraanwater wordt gebruikt, kan er een vieze smaak in de koffie komen als gevolg van mineralen en residu in het kraanwater. Kook het kraanwater voordat je koffie zet. Als er nog steeds een vreemde smaak is, gebruik dan een filter voor het kraanwater voordat je de koffie zet.
Er is aanslag ontstaan in de machine
Als er kalkaanslag of mineraalafzetting is, verzamelt het water dit tijdens het doorstromen. Meng azijn en water (of citroenzuur en water) en laat dit in de machine weken. Spoel het mengsel vervolgens door met gefilterd of gekookt water. Als de smaak zich nog steeds voordoet, koop dan een ontkalkingsoplossing en reinig de machine grondig door elk onderdeel te demonteren en schoon te maken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
39 opmerkingen
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Antwoord Deel
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Antwoord Deel
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Antwoord Deel
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Antwoord Deel
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 124,305
