Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De koffiemachine gaat niet aan
De koffiemachine reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Apparaat is niet aangesloten
Controleer of de kabel goed in een 3-polig stopcontact zit. Als de koffiemachine nog steeds niet aangaat, schakel dan de stopcontacten om. Als dat nog steeds niet lukt, reset dan je stroomonderbreker.
De interne computer werkt niet goed
Zet uw koffiemachine helemaal uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht dan een paar minuten en steek de stekker weer in het stopcontact en zet de koffiemachine weer aan.
Drank is waterig
De drank heeft niet dezelfde sterkte of smaak als normaal.
Vervang K-cup
Plaats uw nieuwe k-cup in de daarvoor bestemde ruimte.
De waterleiding is verstopt
Neem een spuit van 60 cc, vul deze met water en plaats het uiteinde op de plek waar de keurig water aanzuigt. Laat de spuit leeglopen in het gaatje. Herhaal dit tot het ontstopt is.
De uitloopnaald is mogelijk verstopt of vervuild
De uitloopnaald bevindt zich aan de binnenkant van de houder. Hij kan worden schoongemaakt met een paperclip of iets dergelijks. Verwijder de K-cup houder en steek de naald in de naald om verstopping te verwijderen.
Let op: Steek geen vingers in de K-Cup kamer om het risico op letsel te voorkomen.
De koffiemachine moet mogelijk ontkalkt worden
Koffiemachine schakelt willekeurig uit
Zonder dat er een oorzaak lijkt te zijn, schakelt de machine af en toe uit.
De magneet in het waterreservoir zit niet op zijn plaats
Dit kan worden gecontroleerd door het waterreservoir en het deksel te verwijderen en dan met je hand de magneet op zijn plaats te houden.
De automatische uitschakeltimer is ingesteld
Om te controleren of deze is ingeschakeld, drukt u op de knop onder menu en bladert u door de programmeeropties. De automatische uitschakeltimer moet op “uit” staan.
K-cup wordt niet gevuld
Uw K-cup is niet volledig gevuld.
Waterklep werkt niet goed
Water stroomt niet
Controleer of de zilveren hendel bovenop het apparaat goed is ingedrukt en of er niets in de weg zit.
Tijd wordt niet weergegeven
De tijd wordt niet weergegeven op het LCD-scherm.
Druk op de menuknop die zich direct onder het display bevindt, zorg ervoor dat er bovenaan “off” op het display staat en dat de optie klok instellen is geselecteerd. Gebruik de ronde knoppen links en rechts om de tijd aan te passen. Gebruik de menuknop om de rest van de programmeerstappen te doorlopen.
De stroom is onderbroken
Reset de klok (raadpleeg de gebruikershandleiding).
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Antwoord Deel
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Antwoord Deel
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Antwoord Deel
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Antwoord Deel
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 12,899
