Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koffie smaakt naar metaal of bitter
Koffie van Keurig smaakt vreemd.
Calciumopbouw
Als je koffie bitter smaakt, kan het zijn dat de waterleidingen van je machine kalkaanslag hebben en schoongemaakt moeten worden.
Om je waterleidingen schoon te maken, heb je het volgende nodig:
  • 1,5 liter gedestilleerde azijn.
  • Een grote koffiemok.
  • Een doek of lap.
Volg de onderstaande stappen om te beginnen met het schoonmaken van je machine:
> Maak het reservoir van uw machine leeg en reinig de wanden in het met water en zeep.
> Maak de K Cup houder schoon en verwijder vuil en koffiedrab.
> Vul uw waterreservoir tot aan de vullijn met gedestilleerde azijn.
> Plaats je koffiekopje onder de koffieverdeler.
> Stel uw Keurig in op de grootste zet hoeveelheid en zorg ervoor dat er geen K Cup in de houder zit.
> Zet de grootste zet hoeveelheid.
> Giet de afgevoerde azijn uit uw koffiekopje in de gootsteen.
> Ga door met de cyclus totdat het reservoir leeg is.
Verouderd waterfilter
Als je koffie metaalachtig smaakt, is het misschien tijd om het waterfilter in je waterreservoir te vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van het filter van je machine.
Machine gaat niet aan
Machine reageert niet op de aan/uit-knop.
Dood stopcontact of doorgebrande zekering
Als uw machine niet reageert op het indrukken van de aan/uit-knop, kan het stopcontact dat u gebruikt defect zijn.
Verplaats je machine naar een andere ruimte en probeer een ander stopcontact.
Defecte voedingskabel
Als uw machine nog steeds niet aangaat, kan uw netsnoer defect zijn. Volg onze handleiding voor het vervangen van de voedingskabel.
Machine zet geen volle kop
Machine zet een gedeeltelijk gevuld kopje, minder dan verwacht.
Defecte K Cup
Het merk K Cup dat u gebruikt kan defect zijn, probeer een kopje met alleen water te zetten (zonder een K Cup erin), en kijk of er een vol kopje wordt geschonken. Als je een volle kop krijgt, kun je overwegen een ander merk K Cups te kopen.
Defecte secundaire waterklep
Als je Keurig geen volle kop koffie zet, moet je misschien de secundaire waterklep in je machine vervangen. Een defecte waterklep zorgt ervoor dat er niet genoeg water in je mok komt.
Volg onze handleiding voor het verwijderen van de waterklep hier.
K Cup houder sluit niet
Deksel sluit niet of gaat weer open na sluiten.
Vuile K Cup houder
Als uw K Cup houder niet sluit of vastzit, moet deze mogelijk worden gereinigd. Overtollig koffiedik kan verhinderen dat de houder sluit. Volg onze handleiding voor het verwijderen en schoonmaken van de K Cup hier.
Defecte K Cup
De K Cup die je gebruikt kan beschadigd of vervormd zijn. Probeer een nieuwe K Cup te pakken.
Defecte dekselveer
Als het deksel van je machine niet sluit of niet open blijft staan, moet je misschien de veer onder de kop vervangen.
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de van je veer.
Koffietemperatuur is te laag
Koffie gezet met de Keurig is lauwwarm of koud.
Calciumopbouw in waterleidingen
Als de koffie uit je machine niet meer heet is, kan het zijn dat de waterleidingen in je machine gereinigd moeten worden vanwege overmatige kalkafzetting.
  • 1,5 Liter gedistilleerd azijn.
  • Een grote mok.
  • Een doek of lap.
> Leeg het waterreservoir van uw machine en reinig de wanden met water en zeep.
> Vul je waterreservoir tot aan de vullijn met gedestilleerde azijn.
> Plaats je koffie mok onder de koffieverdeler.
> Stel uw Keurig in op de grootste maat en zorg ervoor dat er geen K Cup in de houder zit.
> Zet de grootste maat koffie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Antwoord Deel
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Antwoord Deel
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Antwoord Deel
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Antwoord Deel
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 8,575
