Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Keurig koffieapparaat gaat niet aan
Wat ik ook doe, het koffieapparaat gaat gewoon niet aan.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer van het apparaat intact is en goed in het stopcontact zit. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten. Als het snoer goed in het stopcontact zit, maar het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer dan het snoer in een nieuw stopcontact te steken.
K-cup kamer sluit niet goed
Ik heb het k-cupje in het apparaat gedaan, maar het gaat niet dicht.
Vervormd of onjuist geplaatst K-cup
Controleer of de k-cup goed geplaatst is door deze eruit te halen of te draaien. Als hij nog steeds niet sluit, controleer dan de k-cup op vervormingen. Vervang de k-cup indien nodig.
Apparaat zet geen volledig kopje
Het koffieapparaat zet slechts een gedeeltelijk gevuld kopje.
Verkeerd geplaatst K- cupje
Open eerst de kamer waar de k-cup in zit. Zorg er vervolgens voor dat het cupje op de juiste manier in de kamer is geplaatst, zodat de naald het cupje kan doorboren.
Verstopte naald
Verwijder het cupje in de kamer en neem een wattenstaafje en verwijder het opgehoopte residu rond de naalden. Let op! De naald is scherp.
Alle indicatielampjes branden en knipperen
Na het inschakelen van het apparaat beginnen de indicatielampjes te knipperen.
Gevuld of vuil waterreservoir
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het waterreservoir leeglopen voordat u probeert het apparaat uit elkaar te halen.
Beschadigd waterreservoir
Let op beschadigingen zoals scheuren in het waterreservoir of als het filter verstopt is. Verwijder eventuele verstoppingen uit het reservoir en maak het schoon met een sopje. Vul het reservoir tot aan de maximumlijn na het schoonmaken en plaats het reservoir op zijn plaats.
Er lekt water uit de kamer
Nadat het koffiezetten is begonnen, lekt het koffieapparaat water.
Normale werking van het apparaat
Dit apparaat produceert wat condensatie van de hete vloeistof die wordt afgegeven, en er blijft vaak wat vocht achter in het apparaat en in de lekbak.
K-cup niet goed aangeprikt
Als de naald vies is, kan deze de k-cup niet goed doorprikken. Haal de k-cup eruit en maak de naald schoon met een wattenstaafje. Let op! De naald is scherp.
Machine werkt niet goed en lekt
Als dit het geval is, moet het apparaat waarschijnlijk gerepareerd worden, omdat de kamer of de dispenser/kophouder waarschijnlijk beschadigd is.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
46 opmerkingen
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Antwoord Deel
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Antwoord Deel
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Antwoord Deel
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Antwoord Deel
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 43,282
