Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het handvat van het apparaat is gebroken
'‘Het handvat is gebroken, gebarsten of drukt niet goed naar beneden.’'
Het handvat moet vervangen worden
Als het handvat gebroken of gebarsten is, kunt u het zelf vervangen. Je kunt hier een vervangend handvat krijgen.
Voor stappen over hoe je het handvat vervangt kun je onze handleiding volgen.
Er lekt water of koffie uit het apparaat
'‘Er lekt water uit de boven- of onderkant van het apparaat.’'
Er lekt water uit de onderkant van het apparaat
Als de K-cup houder gebarsten is, kan er water doorheen lekken. Deze moet worden vervangen. U kunt onderdelen hier aankomen.
Er lekt water uit de bovenkant van het apparaat
Als de K-cup houder niet beschadigd is, kan de slang verstopt zijn. Je moet de bovenkant van het apparaat openen om dit te controleren. Als het verstopt is, moet u de nodige stappen volgen om het te ontstoppen.
Het water of de koffie stroomt niet
Er stroomt geen water door het K-cupje.
Het water loopt over in plaats van door het apparaat te stromen en koffie af te geven
Als het water of de koffie rond de houder van de K-cup overloopt in plaats van afgegeven, dringen de naalden misschien niet door in de K-cup of is de houder van de K-cup verstopt. Je kunt onze handleiding hier bekijken over hoe je de bovenste naald vervangt.
Het water komt nooit in het K- cupje
Als het water dat in het reservoir wordt gegoten niet door loopt, komt het niet bij het K- cupje. De afvoer van het apparaat kan verstopt zijn.
Het water of de koffie wordt langzaam afgegeven
De koffie wordt afgegeven, maar langzamer dan toen het apparaat nieuw was.
De bovenste naald dringt misschien niet voldoende in de K-cup
Als de waterdosering abnormaal langzaam gaat, is het mogelijk dat de bovenste naald versleten of niet schoon is. Je zult de naalden waarschijnlijk moeten schoonmaken/slijpen.
De slang is gedeeltelijk verstopt
Als de koffie langzaam wordt afgegeven en de bovenste naald niet te dof is, kan je waterslang gedeeltelijk verstopt zijn.
Het water wordt niet goed verwarmd
Het verwarmingselement werkt mogelijk niet.
Het verwarmingselement kan beschadigd zijn en moet worden vervangen. Kijk voor het vervangen van het verwarmingselement op deze handleiding.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Antwoord Deel
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Antwoord Deel
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Antwoord Deel
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Antwoord Deel
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 42,112
