Ga door naar hoofdinhoud
Koffie niet heet genoeg
Verwarmingsmechanisme uitgeschakeld
Als je koffie niet zo heet is als hij zou moeten zijn, is waarschijnlijk het verwarmingsmechanisme uitgeschakeld. Dit komt doordat je waterpomp niet goed werkt. Als er geen water door het koffiezetapparaat wordt gepompt, wordt het verwarmingsmechanisme uitgeschakeld om te voorkomen dat het koffiezetapparaat oververhit raakt. Op dezelfde manier, als de waterpomp werkt maar niet op maximale efficiëntie, geeft het koffiezetapparaat het signaal aan het verwarmingsapparaat om uit te schakelen. U zult uw waterreservoir opnieuw moeten vullen. Het is ook mogelijk dat het verwarmingsmechanisme vervuild raak door kalkafzetting, dan dient u het apparaat te ontkalken.
Apparaat maakt een hoog geluid
Kalkafzetting op waterpomp
De Keurig B77 kan een hoger geluid maken omdat de pomp water door een kleinere opening moet persen om het water bij de K-Cup te krijgen. Dit komt door kalkaanslag in de slangen. Je moet je apparaat schoonmaken met een mengsel van water en witte azijn of met een mengsel van water en citroenzuur.
Kan geen tweede kopje zetten of schakelt willekeurig uit
Magneet waterreservoir niet op zijn plaats
Wanneer je probeert een kopje koffie te zetten direct na een ander kopje, wordt het tweede kopje niet volledig of helemaal niet gezet. Dit gebeurt meestal als de magneet die het waterreservoir op zijn plaats houdt, uit zijn oorspronkelijke plek trilt. Om dit te verhelpen, moet je de magneet die het waterreservoir op zijn plaats houdt opnieuw uitlijnen.
Zet geen volledig kopje of kopje bestaat voornamelijk uit water
Kalkaanslag op waterpomp
Als je machine moeite heeft om het hele kopje te zetten of het vult met voornamelijk water, dan is het waarschijnlijk dat je pomp verstopt is met kalkaanslag, waardoor de vloeistofstroom in het apparaat wordt belemmerd. Je moet je apparaat dan schoonmaken met een mengsel van water witte azijn of een mengsel van water en citroenzuur.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Antwoord Deel
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Antwoord Deel
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Antwoord Deel
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Antwoord Deel
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 36,429
