Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het koffieapparaat gaat niet aan
Het koffieapparaat reageert niet en gaat niet aan.
Stopcontact werkt niet
Controleer eerst of de aan/uit-knop is ingeschakeld. Als dat zo is, controleer dan of de stekker van het koffieapparaat goed in het stopcontact zit. Als het stopcontact nog steeds niet reageert, reset dan de stroomonderbreker van het gebouw en probeer het opnieuw.
Beschadigd netsnoer
Controleer of het netsnoer gerafeld of beschadigd is. Controleer ook of de pinnen niet verbogen of gebroken zijn. Als dit het geval is, moet het netsnoer worden vervangen.
Koffieapparaat zet geen koffie
'Koffieapparaat gaat wel aan maar zet geen koffie"
Onvoldoende water
Controleer of de K-Cup correct in de houder is geplaatst met de hendel helemaal ingedrukt en vast. Als het LCD-scherm “READY TO BREW” weergeeft, druk dan op een van de drie knoppen voor de grootte van de kopjes. Als het LCD-scherm “WATER TOEVOEGEN” weergeeft, controleer dan of er voldoende water in het waterreservoir zit, maar niet boven de MAX VULLEN-lijn, en of het goed vastzit. Als het probleem zich blijft voordoen, is de uitloopnaald misschien verstopt en heeft deze onderhoud nodig.
Een gedeeltelijk kopje zetten
Als het waterreservoir tijdens het zetten is verwijderd, plaats het reservoir dan terug en zet een schoon kopje zonder een K-Cup-pakje. Maak de houder indien nodig schoon onder stromend water. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de reinigingsgids voor de uitloopnaald.
Koffie niet heet genoeg
Koffiezetapparaat functioneert normaal, maar koffie is niet heet genoeg
Uitschakeling verwarmingsmechanisme
Als de waterpomp niet goed functioneert, wordt het signaal gegeven dat het waterverwarmingsmechanisme wordt uitgeschakeld om oververhitting van het koffiezetapparaat te voorkomen. Dit resulteert in koffie die lager is dan de gewenste temperatuur.
Inefficiënte waterpomp
Als de waterpomp niet maximaal efficiënt werkt, kan het nodig zijn om de pomp te reinigen met een azijnoplossing. Raadpleeg de Ontkalkingsgids voor de waterpomp.
Kapotte waterpomp
Als de waterpomp niet werkt, moet je de waterpomp vervangen. Raadpleeg de handleiding waterpomp vervangen.
Waterlekkage door hele apparaat
Er loopt water uit de onderkant van het apparaat.
Beschadigd waterreservoir
Controleer het waterreservoir op breuken of barsten. Als het reservoir beschadigd is, moet het vervangen worden.
Beschadigd waterfilter
Als het waterreservoir onbeschadigd is, maar nog steeds water lekt, kan het waterfilter gebarsten zijn of is de waterdichte afdichting verbroken. Als dit het geval is, raadpleeg dan de handleiding waterfilter vervanging.
LCD-scherm reageert niet of geeft "PRIME" bericht
LCD-scherm is donker of reageert niet op ingedrukte knoppen
Niet reagerende aan/uit-knop
Als het LCD-scherm van uw Keurig B60 niet reageert of beslagen is, haal dan de stekker uit het stopcontact en kijk of de stekker in een werkend stopcontact zit, als het scherm beslagen is probeer dan met een föhn het scherm voorzichtig droog te maken.
Opnieuw opstarten met "Prime" bericht terwijl reservoirlampje knippert
Controleer of het waterreservoir onbeschadigd is en voldoende gevuld met water. Als het probleem aanhoudt, maak de waterreservoir dan grondig schoon en zorg ervoor dat hij goed in de houder zit.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
30 opmerkingen
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Antwoord Deel
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Antwoord Deel
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Antwoord Deel
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 25,363
