Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GPS maakt geen verbinding
De GPS toont een foutmelding en kan geen verbinding maken
GPS is niet verbonden
Als de foutmelding zegt "Sluit een GPS-apparaat aan", dan is de GPS waarschijnlijk niet verbonden met de autoradio. Krijg toegang tot de achterkant van de autoradio (dit vereist mogelijk het demonteren van het dashboard van de auto) en controleer de kabel die de GPS met de autoradio verbindt om te verifiëren dat deze volledig in de aansluiting zit. Koppel de aansluiting los en inspecteer de contactpunten om te verifiëren dat deze schoon en vrij van vuil zijn.
GPS-antenne is niet verbonden
Als de foutmelding zegt "Bezig met verkrijgen van satellietverbinding", dan is de GPS waarschijnlijk niet verbonden met de satellietantenne. Krijg toegang tot het GPS-apparaat en controleer de kabel die de GPS-antenne met het GPS-apparaat verbindt om te verifiëren dat deze volledig in de aansluiting zit. Koppel de antenne los en inspecteer de contactpunten om te verifiëren dat deze schoon en vrij van vuil zijn.
GPS-aansluiting is defect
Verwijder de autoradio en volg deze handleiding om het apparaat te openen.
Gebruik een multimeter om de aansluiting te testen en te verifiëren dat alle pinnen contact maken met de printplaat. Als er een of meer pinnen zijn die geen elektrische verbinding maken, volg dan de handleiding voor het vervangen van de aansluiting om deze te vervangen.
Scherm gaat niet aan
De auto staat aan en er komt geluid uit de autoradio, maar het scherm blijft leeg
De schermverbinding is defect
De draden die signalen naar het touch screen sturen zijn dun en buigzaam en kunnen daardoor gemakkelijk slijten. U zult ze moeten inspecteren om te bevestigen dat ze nog functioneren.
1. Demonteer de autoradio met behulp van de reparatiehandleiding en inspecteer de kabelverbinding van het scherm om te verifiëren dat deze volledig is aangesloten.
2. Koppel de kabel los, inspecteer de contactpunten op vuil/afval, maak ze schoon en sluit ze opnieuw aan.
Het LCD-contrastniveau is te laag ingesteld
Controleer of het scherm aan staat en erg gedimd is; bedek de autoradio en uw hoofd met een donkere handdoek om te zien of u tekst en afbeeldingen kunt zien. Als dat zo is, ga naar het instellingenmenu en verhoog het contrast.
Het indrukken van de resetknop zal ook het contrastniveau naar de standaardwaarden herstellen.
LET OP: dit zal alle instellingen herstellen naar hun standaardwaarden.
Het LCD is defect
Als de kabelverbinding goed is en het resetten van het apparaat het contrast niet heeft hersteld, is het scherm mogelijk defect. Volg de reparatiehandleiding voor het LCD om het LCD-scherm te vervangen.
Het scherm is fysiek beschadigd
Als het scherm beschadigd is, kan het worden vervangen door onze reparatiehandleiding te volgen.
Bluetooth maakt geen verbinding
Ik kan mijn telefoon/mp3-speler niet via Bluetooth met mijn autoradio verbinden
Bluetooth is uitgeschakeld
Bluetooth moet opnieuw worden ingeschakeld.
1. Raak de [MENU]-knop aan vanaf elk scherm; het hoofdmenuscherm zou moeten verschijnen.
2. Tik op [SETUP], wacht tot het instellingenscherm verschijnt en kies vervolgens [BLUETOOTH].
Gekoppeld apparaat is niet beschikbaar
Bluetooth is een vorm van draadloze communicatie met een beperkt bereik en laag energieverbruik. Soms kan uw verbinding met uw telefoon worden verbroken zonder dat deze opnieuw kan verbinden. Wanneer dit gebeurt, is het het beste om uw telefoon opnieuw te koppelen aan uw Kenwood-autoradio.
3. Raak [SEARCH] aan aan de rechterkant van het scherm en geef de autoradio wat tijd om te zoeken naar actieve apparaten.
4. Het scherm met de lijst van apparaten verschijnt zodra het zoeken is voltooid.
5. Selecteer uw telefoon uit de lijst en voer de 4-cijferige beveiligingscode in wanneer daarom wordt gevraagd. Standaard is deze code "0000", maar deze kan worden gewijzigd voor meer beveiliging.
Cd's spelen niet af
Ik kan geen cd afspelen of plaatsen in de cd-speler
De cd wil niet naar binnen
Controleer of er niet al een cd is geladen. Druk op eject om te zien of er al een cd in zit. Zo ja, verwijder deze en plaats de nieuwe cd.
Als er geen cd is geplaatst, luister dan goed naar de autoradio. Als u een zoemende motor hoort, probeert deze een cd te laden, maar blokkeert er iets. Demonteer de autoradio en controleer de cd-motor om te verifiëren dat deze goed is uitgelijnd en genoeg spanning op de cd uitoefent om deze de autoradio in te trekken.
Als de autoradio geen zoemend motorgeluid maakt bij het plaatsen van de cd, kan de cd-sensor vies of defect zijn. Demonteer de cd-speler en controleer de sensor op vuil; als deze niet vuil of geblokkeerd is, volg dan de reparatiehandleiding om de sensor te vervangen.
De autoradio staat niet in cd-modus
Scroll naar links of rechts totdat u het "Disc"-icoon ziet met een afbeelding van een cd en raak dit aan om naar de cd-spelermodus te gaan.
De schijf in de speler is geen audio-cd
De autoradio ondersteunt meerdere soorten optische media, waaronder dvd's, vcd's en gegevensschijven, evenals audio-cd's. Werp de schijf uit en verifieer dat het een audio-cd is.
De cd-speler-motor is defect
Demonteer de cd-speler en controleer de draadverbindingen op de cd-speler-motor. Als deze goed zijn, controleer dan of de motor stroom krijgt wanneer de cd-spelermodus is ingeschakeld. Als dat zo is, vervang dan de motor; als dit niet zo is, controleer de motoraansturing op een verbroken verbinding. Als er geen slechte verbindingen worden gevonden, vervang dan de motoraansturing.
De leeslaser van de cd-speler is kapot
Als de motor draait maar de cd niet afspeelt, kan de leeslaser defect zijn. Volg de reparatiehandleiding om de laser of de cd-speler te vervangen.
Satellietradio is niet verbonden
Ik kan geen verbinding maken met de satellietradio op mijn autoradio
Het satellietapparaat is niet verbonden
Als de foutmelding zegt "Sluit een satellietapparaat aan", dan is de satellietontvanger niet goed verbonden. Controleer de aansluiting die de autoradio met de satellietontvanger verbindt op stof of vuil op beide apparaten.
Satellietantenne-aansluiting is defect
Als de foutmelding zegt "Geen signaal beschikbaar", is er een probleem met de satellietantenne. Een satellietantenne vereist een "zichtlijn"-verbinding met een satelliet in een baan om de aarde en zal niet functioneren in gebieden met hoge gebouwen of binnen grote constructies zoals parkeergarages.
1. Controleer de locatie van het voertuig en test of het verplaatsen naar een open gebied met vrij zicht op de lucht ervoor zorgt dat het signaal terugkeert.
2. Controleer de kabelverbinding van de satellietantenne om te verifiëren dat deze volledig is aangesloten.
3. Als u vrij zicht op de lucht heeft en de antenneverbinding goed is, kan het probleem liggen bij de satellietantenne-aansluiting op de hoofdprintplaat. Volg deze handleiding om deze te vervangen.
Kan geen lokale radiostations ontvangen
Ik kan niet afstemmen op lokale radiostations
Voertuigantenne-aansluiting is defect
Controleer de antenneverbinding aan de achterkant van de autoradio om te verifiëren dat deze is aangesloten. Koppel los en sluit opnieuw aan na inspectie op vuil.
Slechte AM/FM-ontvangst
Er kan een obstakel zijn dat de radiosignalen blokkeert. FM-radiosignalen kunnen door sommige structuren en de aarde heen verzonden worden en hebben een groter bereik dan AM-signalen, die een zichtlijn vereisen.
1. Voor AM-radio, zorg voor een zichtlijn naar een radiotoren en probeer het opnieuw. Als er nog steeds geen verbinding tot stand komt, moet u mogelijk uw radio of de radio-coax-ingang aan de achterkant van de autoradio vervangen. Volg deze handleiding om de antenneaansluiting te vervangen.
2. Voor FM-radio, rijd dichter naar een radiotoren om het signaal te versterken. Een zichtlijn is niet vereist, zolang de obstakels geen grote landmassa's zijn.
3. Voor beide soorten radiosignalen, verlaat tunnels, gebouwen of grote structuren waar u zich in bevindt en probeer opnieuw verbinding te maken.
Michael Dandrea
69 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Antwoord Deel
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Antwoord Deel
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Antwoord Deel
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 10,314
