Ga door naar hoofdinhoud
Kenmore Elite Droger Foutcodes
Moderne drogers, zoals de Kenmore Elite HE3, hebben digitale schermen die foutmeldingen tonen wanneer er een probleem is met een onderdeel of als een onderdeel defect is. Hieronder vindt u een diagnose van de foutcodes die op uw droger kunnen verschijnen:
PF (Stroomstoring)
Deze fout duidt op een stroomstoring tijdens het droogprogramma. Druk op de Stop-knop om het scherm te wissen. Als u regelmatig last heeft van stroomstoringen bij uw droger, controleer dan het stroomsnoer. Vervangende onderdelen, indien nodig, zijn onder andere het stroomsnoer.
F01 (Defect hoofdbesturingsprintplaat)
Deze fout geeft aan dat de hoofdbesturingsprintplaat defect is. Haal de droger 10 minuten van de stroom en sluit deze daarna weer aan. Als de foutcode terugkeert, vervang dan de hoofdbesturingsprintplaat.
F02 (Defect toetsenpaneel of gebruikersinterface)
Als een knop op het toetsenpaneel vastzit op een van de bedieningselementen van de gebruikersinterface, ziet u deze foutcode. Als de knop niet kan worden losgemaakt, vervang dan de bedieningsmodule van de gebruikersinterface.
F20 (Defect verwarmingsrelais)
Deze fout suggereert dat het verwarmingsrelais op de hoofdbesturingsprintplaat defect is. Schakel de droger uit en vervang de hoofdbesturingsprintplaat.
F22 & F23 (Defecte uitlaattemperatuursensor)
Deze foutcodes duiden op een elektrisch open circuit in de uitlaattemperatuursensor (thermistor). Schakel de droger uit, gebruik een multimeter en controleer de weerstand van de thermistor/temperatuursensor (10.000 ohm). Vervang deze als deze defect is.
F24 & F25 (Defecte inlaattemperatuursensor)
Deze codes duiden op een elektrisch open circuit of kortsluiting in de inlaattemperatuursensor (thermistor). Schakel de droger uit, gebruik een multimeter en controleer de weerstand van de thermistor/temperatuursensor (50.000 ohm). Vervang deze als deze defect is. Opmerking: de inlaatthermistor maakt bij deze droger deel uit van de thermostaat voor de maximumtemperatuur.
F28 & F29 (Defecte vochtsensor)
Deze foutcodes duiden op een probleem met de vochtsensor. Schakel de droger uit en controleer de bedrading van de vochtsensor zowel visueel als met een multimeter. Vervang de vochtsensor indien nodig.
F30 (Beperkte uitlaatluchtstroom)
Deze foutcode wijst op een beperkte uitlaatluchtstroom. Verwijder pluis uit het pluizenfilter, verwijder indien nodig opgehoopte wasverzachter van het filter en verwijder eventuele verstoppingen door pluis in het luchtafvoersysteem.
F31 (Lage L2-spanning)
Deze foutcode geeft aan dat de L2-fase van de 240-volt voeding onder de 30 volt ligt. Controleer en reset indien nodig de stroomonderbrekers voor de droger. Haal de droger van de stroom en controleer vervolgens de aansluitingen van het stroomsnoer op het klemmenblok. Vervang het stroomsnoer als dit beschadigd is. Controleer de 240-volt voeding naar de droger.
F70 & F71 (Geen communicatie tussen ECB en UICB)
Deze fout duidt op een gebrek aan communicatie tussen de hoofdbesturingsprintplaat (ECB) en de bedieningsmodule van de gebruikersinterface (UICB). Haal de droger van de stroom en controleer de bedrading tussen de ECB en de UICB zowel visueel als met een multimeter. Als de verbindingen in orde zijn, moet u mogelijk de hoofdbesturingsprintplaat en de bedieningsmodules van de gebruikersinterface vervangen.
F72 - F78 (Defecte bedieningsmodule gebruikersinterface)
Deze foutcodes duiden op een defect in de bedieningsmodule van de gebruikersinterface. Haal de droger van de stroom en controleer de aansluitingen van de bedrading tussen de gebruikersinterfacemodules zowel visueel als met een multimeter. Controleer de aansluitingen van de bedrading tussen de hoofdbesturingsprintplaat en de gebruikersinterfacemodules visueel en met een multimeter. Als de bedradingsverbindingen in orde zijn, moeten mogelijk een of beide bedieningsmodules van de gebruikersinterface worden vervangen.
Matt Zieminski
50.469 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Antwoord Deel
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Antwoord Deel
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Antwoord Deel
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 18,292
