Ga door naar hoofdinhoud
Moderne drogers hebben een digitaal scherm waarop foutmeldingen verschijnen wanneer onderdelen defect raken of er iets niet in orde is. Oudere drogers hebben mogelijk geen digitaal scherm, maar gebruiken een reeks leds om aan te geven dat een onderdeel niet naar behoren werkt. Diagnoseer uw code hieronder.
Eerste stappen
Voordat u aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisprincipes om u op weg te helpen.
  • Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
  • Controleer of een zekering in de meterkast is doorgebrand of dat een stroomonderbreker is uitgevallen.
  • Controleer of de afvoer van de droger correct is geïnstalleerd en vrij is van pluis of verstoppingen.
  • Controleer alle (kabel)aansluitingen voordat u onderdelen vervangt. Zoek naar gebroken of losse bedrading, defecte aansluitpunten of kabels die niet ver genoeg in de (kabel)aansluiting zijn gedrukt.
  • Een mogelijke oorzaak van het niet functioneren van een bedieningselement is corrosie op de (kabel)aansluitingen. Inspecteer de (kabel)aansluitingen en controleer de weerstand met een ohmmeter.
  • (Kabel)aansluitingen: Kijk naar de bovenkant van de (kabel)aansluiting. Controleer op gebroken of losse bedrading. Controleer of de bedrading ver genoeg in de (kabel)aansluiting is gedrukt om de metalen weerhaken vast te grijpen.
  • Weerstandsmetingen moeten worden uitgevoerd terwijl de droger is losgekoppeld van het stroomnet.
PF — Stroomstoring
Probleem: PF knippert om aan te geven dat er een stroomstoring is opgetreden terwijl de droger draaide. Druk op START om het programma voort te zetten, of druk op STOP om het scherm te wissen.
AF — Beperkte luchtstroomconditie
Probleem: AF knippert als er sprake is van een beperkte luchtstroom. Controleer of het pluizenfilter schoon is, de afdichtstrip van de deur goed op zijn plaats zit en de afvoer niet verstopt is.
F-01 — Defect aan primaire besturing
Probleem: F-01 knippert wanneer er sprake is van een defect aan de primaire besturing. Vervang de elektronica van de machinebesturing.
F-02 — Defect aan toetsenbord/gebruikersinterface
Probleem: F-02 knippert wanneer er een knop vastzit of er een mismatch is in de gebruikersinterface. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus.
F-22 — Afvoerthermistor open circuit
Probleem: F-22 knippert als de afvoerthermistor een open circuit vertoont.
F-23 — Afvoerthermistor kortsluiting
Probleem: F-23 knippert als de afvoerthermistor kortsluiting maakt.
F-24 — Inlaatthermistor open circuit
Probleem: F-24 knippert als de inlaatthermistor een open circuit vertoont. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus.
F-25 — Inlaatthermistor kortsluiting
Probleem: F-25 knippert als de inlaatthermistor kortsluiting maakt. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus.
F-26 — Defect aan motoraandrijfsysteem
Probleem: F-26 knippert als er sprake is van een defect aan het motoraandrijfsysteem.
F-28 — Vochtigheidssensor open circuit
Probleem: F-28 knippert als de strip van de vochtigheidssensor een open circuit vertoont. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus.
F-29 — Vochtigheidssensor kortsluiting
Probleem: F-29 knippert als de strip van de vochtigheidssensor kortsluiting maakt. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus.
F-30 — Beperkte luchtstroomconditie
Probleem: F-30 knippert als er sprake is van een beperkte luchtstroom. Deze foutcode verschijnt ALLEEN in de diagnostische testmodus. Controleer of het pluizenfilter schoon is, de afdichtstrip van de deur goed op zijn plaats zit en de afvoer niet verstopt is.
F-40 — Communicatiefout
Probleem: F-40 knippert als de communicatie tussen de machinebesturing en de motorbesturing verloren is gegaan.
F-41 — Defect aan ventilatormotor
Probleem: F-41 knippert wanneer er sprake is van een defect aan de ventilatormotor.
F-42 — Onderspanningsfout
Probleem: F-42 knippert als de motorbesturing een spanning van minder dan 90 VAC detecteert.
F-43 — Onderspanningswaarschuwing
Probleem: F-43 knippert als de motorbesturing een situatie met een te lage spanning detecteert. De droger blijft draaien op een ingestelde ventilatorsnelheid.
F-44 — Defect aan motorbesturing
Probleem: F-44 knippert wanneer er sprake is van een defect in de elektronica van de motorbesturing.
F-45 — Fout in snelheidssensor motorbesturing
Probleem: F-45 knippert wanneer er sprake is van een defect in de snelheidssensor van de elektronica van de motorbesturing.
F-46 — Fout in ventilatormotor
Probleem: F-46 knippert als de motorbesturing een situatie van overstroom of overmatig krachtmoment detecteert.
Matt Zieminski
50.442 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 6,402
