Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop en de stofzuiger reageert niet.
Stofzuiger niet aangesloten op een stroombron
Volg het netsnoer naar het stopcontact en zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit. Als de stekker niet in het stopcontact zit, steek deze dan in de stroombron. Zorg ervoor dat de aan-/uitknop van de stofzuiger op 'uit' staat voordat je de stekker weer in het stopcontact steekt.
Doorgeslagen stroomonderbreker/doorgebrande zekering
Controleer de meterkast op doorgeslagen stroomonderbrekers/doorgebrande zekeringen. Als de stroomonderbreker is doorgeslagen, zet deze dan terug. Als een zekering is doorgebrand, vervang deze dan. Als de stofzuiger is aangesloten, zorg er dan voor dat de aan-/uitknop op 'uit' staat voordat je de stroomonderbreker reset of de zekering vervangt.
Stofzuiger start maar schakelt uit
Je schakelt de stofzuiger in, maar hij blijft niet aanstaan.
Geactiveerde thermische beveiliging in de stofcontainer
Deze stofzuiger is uitgerust met een thermische beveiliging. Schakel de stofzuiger uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen zodat de thermische beveiliging zichzelf kan resetten. De thermische beveiliging kan oververhit raken door een verstopping in de stofbak. Controleer de filters en verwijder indien nodig verstoppingen. Volg onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het stoffilter] in de stofbak en reinig het filter indien nodig. Bekijk onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het secundaire schuimfilter] en reinig dit indien nodig. Bekijk onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het uitlaatfilter] en [http://|vervang het uitlaatfilter] indien nodig.
Stofzuiger zuigt niet goed
Stofzuiger staat aan, maar zuigt vuil niet goed op/de stofzuiger heeft geen zuigkracht.
Volle/verstopte stofbak
Het kan zijn dat de stofbak vol is, wat leidt tot minder zuigkracht. Bekijk onze eenvoudig te volgen handleiding voor instructies over het [http://|legen van de stofbak].
Stofbak open
De stofbak is mogelijk niet volledig gesloten. Sluit de stofbak totdat de ontgrendelingsknop vastklikt. Je hoort een "klik". Voor meer gedetailleerde instructies kun je onze handleiding bekijken over het [http://|legen van de stofbak] en de laatste stap raadplegen.
Verstopte slang/luchtdoorvoer
Er kan een obstructie in de stofzuigerslang zitten. Trek de handgreep uit de slang door de verwijderingsring naar beide kanten te draaien. Verwijder eventuele verstoppingen uit de handgreep; schud de slang om verstoppingen te verwijderen. Mogelijk moet je een lang, stevig voorwerp gebruiken om de verstopping te verwijderen. Plaats de handgreep terug en zet de ring in de oorspronkelijke positie. Als je niet zeker weet waar de verwijderingsring zit of hoe je deze moet verwijderen, volg dan onze handleiding voor het [http://|ontstoppen van de stofzuigerslang].
Vuile/verstopte filters
Je filter(s) kunnen vuil of verstopt zijn. Volg onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het stoffilter] in de stofbak en reinig het filter indien nodig. Als je de meegeleverde filterborstel kwijt bent, gebruik dan een zachte borstel zoals een oude tandenborstel. Gebruik bij het wassen van het filter GEEN zeep, alleen water. Laat het filter 24 uur drogen voordat je het terugplaatst. Wanneer het reinigen van het filter de stofzuiger niet meer op volle kracht laat werken, [http://|vervang het stoffilter].
Bekijk onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het secundaire schuimfilter] en reinig dit indien nodig. Spoel het schuimfilter af met water, gebruik GEEN zeep. Knijp het water uit het filter en laat het 24 uur drogen voordat je het terugplaatst. Wanneer het reinigen van het filter de stofzuiger niet meer op volle kracht laat werken, [http://|vervang het secundaire schuimfilter].
Bekijk onze handleiding voor het [http://|verwijderen van het uitlaatfilter] en vervang deze indien nodig. Deze stofzuiger heeft een HEPA-filter dat volgens de fabrikant jaarlijks vervangen moet worden. Als het ouder is dan een jaar, [http://|vervang het uitlaatfilter].
Gat in stofzuigerslang
Een gat in de stofzuigerslang zorgt voor onvoldoende zuigkracht. Als er een zichtbaar gat in de slang zit, moet deze worden vervangen. Om te testen op een gat dat niet met het blote oog zichtbaar is, kun je de slang van het apparaat halen. Laat water door één uiteinde stromen en controleer de slang op lekkages.
Stofzuiger maakt een hoog piepend geluid
Stofzuiger maakt een hoog piepend geluid wanneer deze wordt ingeschakeld
Gedeeltelijke verstopping in het mondstuk
Controleer het mondstuk van de slang op obstructies. Schud en buig de slang om vuil te verwijderen. Indien nodig moet de obstructie handmatig worden verwijderd. Bekijk onze handleiding voor het [http://|ontstoppen van de stofzuigerslang] voor meer gedetailleerde instructies.
Ventilatorbladen controleren
Het opzuigen van kleine, harde voorwerpen kan de ventilator hebben beschadigd. Als de ventilator verbogen of gedeukt is, moet deze worden vervangen. Voor instructies over hoe je de integriteit van de ventilatorbladen controleert, bekijk onze handleiding voor het [http://|controleren van de ventilator].
Netsnoer rolt niet op
Je drukt op de knop voor het oprollen van het netsnoer, maar het snoer rolt niet op.
Vies netsnoer
Reinig het netsnoer met een vochtige doek. Droog het snoer af met een droge doek of laat het aan de lucht drogen voordat je het [http://|netsnoer oprolt].
Snoer vastgelopen
Rol het netsnoer handmatig uit en rol het weer op. Mogelijk moet je dit proces meerdere keren herhalen. Voor gedetailleerde instructies, bekijk onze handleiding voor het [http://|netsnoer oprolt].
Christopher Bradley
701 Reputatie
5 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Antwoord Deel
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Antwoord Deel
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 10,070
