Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid voorop! Voordat je begint, onthoud dat veiligheid van het grootste belang is. Koppel je wasmachine altijd los van de stroombron voordat je reparaties of diagnoses probeert uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om een elektrische schok of schade aan je apparaat te voorkomen.
Je wasmachine begrijpen Deze handleiding behandelt diverse problemen, van water dat de eenheid niet inloopt tot problemen met centrifugeren of lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat je ervaart.
  2. Waarom dit gebeurt: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe te repareren: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem op te lossen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Gewapend met deze handleiding kun je met vertrouwen beginnen met het oplossen van problemen met je wasmachine. Laten we beginnen en zorgen dat je wasmachine weer soepel draait!
Start niet op (Touchpads reageren niet bij indrukken)
Waarom dit gebeurt?
Je wasmachine start mogelijk niet op vanwege problemen met de stroomtoevoer, losse verbindingen of defecten aan de besturingseenheid.
Hoe te repareren
  1. Controle van de stroomtoevoer: Bevestig dat de wasmachine is aangesloten op een werkend stopcontact. Controleer de meterkast in je huis op doorgeslagen stoppen of uitgevallen schakelaars.
  2. Stroomreset: Haal de stekker van de wasmachine gedurende een minuut uit het stopcontact en steek deze daarna weer terug. Dit kan het systeem vaak resetten.
  3. Inspecteer het netsnoer en de filter: Zoek naar zichtbare schade aan het netsnoer. Controleer de netfilter op losgekoppelde draden of schade.
  4. Beveilig de kabelboomverbindingen: Zorg ervoor dat alle draden die naar de Central Control Unit (CCU) leiden stevig zijn aangesloten.
  5. Reactietest van het bedieningspaneel: Bedien verschillende knoppen en instellingen om te controleren of het bedieningspaneel reageert.
  6. Spanningscontrole: Test met een multimeter de spanning bij de User Interface-aansluiting (UIP3). Controleer op -5V bij pin 1, 0V bij pin 2 en -12V bij pin 3. Een afwijking duidt op een mogelijk probleem met de CCU.
Wasmachine start niet op
Waarom dit gebeurt?
Stroomproblemen kunnen het gevolg zijn van elektrische defecten, defecte verbindingen of problemen met de besturingseenheid.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de unit is aangesloten op een functionerend stopcontact en controleer op gesprongen zekeringen.
  2. Koppel de stroom los en sluit deze vervolgens weer aan om de wasmachine te resetten.
  3. Test de continuïteit van het netsnoer en de netfilter.
  4. Inspecteer de kabelboomverbindingen naar de Central Control Unit (CCU).
  5. Sluit de stroom weer aan en test de touchpad/led-assemblage door verschillende instellingen te doorlopen.
  6. Gebruik een digitale multimeter (DVM) of Volt-Ohm Meter (VOM) om de spanning op de User Interface (UI)-connector UIP3 te controleren.
    • Pin 1: -5V, Pin 2: 0V, Pin 3: -12V. Als de juiste spanning ontbreekt en de CCU stroom heeft, is de CCU mogelijk defect.
  7. Demonteer en inspecteer de UI, controleer de verbindingen tussen de centrale en rechter printplaat.
Start geen programma
Waarom dit gebeurt?
Problemen met de deurvergrendeling, elektrische bedrading of het bedieningspaneel kunnen voorkomen dat een programma start.
Hoe te repareren
  1. Inspectie van de deurslotmodule: Open en sluit de deur om ervoor te zorgen dat deze goed vergrendeld is. De wasmachine start niet als de deur niet stevig gesloten is.
  2. Controle van het afvoersysteem: Als de deur vergrendeld is, voer dan handmatig een afvoer uit. Open de pompfilter (meestal aan de onderkant voor) en verwijder eventuele verstoppingen.
  3. Stroomreset en controle van de bedrading: Koppel de stroom los en sluit deze daarna weer aan. Inspecteer zichtbare kabelboomverbindingen op loszittende delen of ontkoppelingen.
  4. Functionele test van het bedieningspaneel: Test verschillende programma's en instellingen op de touchpad/led om de reactiesnelheid te bevestigen.
Schakelt niet uit
Waarom dit gebeurt?
Dit kan te wijten zijn aan programmeerfouten, afvoerproblemen of een defecte afvoerpomp.
Hoe te repareren
  1. Diagnose van foutcode: Kijk of er foutcodes worden weergegeven die op specifieke problemen kunnen wijzen.
  2. Resetten via Pauze/Annuleren: Druk tweemaal op de pauze- of annuleerknop om het systeem te proberen resetten.
  3. Inspectie van het afvoersysteem: Controleer de afvoerslang en de pompfilter op verstoppingen of knikken.
  4. Stroomreset en controle van de pomp: Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze weer terug. Luister naar het geluid van de afvoerpomp om te garanderen dat deze werkt.
  5. Diagnostische test: Als je model een diagnostische modus heeft, voer deze dan uit om de Central Control Unit (CCU) en de gebruikersinterface te controleren.
Bediening accepteert geen selecties
Waarom dit gebeurt?
Het bedieningspaneel reageert mogelijk niet vanwege softwarefouten, geblokkeerde afvoer of verbindingsproblemen.
Hoe te repareren
  1. Eerste reset: Druk tweemaal op PAUZE/ANNULEREN op de touchpad en probeer daarna de aan/uit- of controleknop.
  2. Controle van het afvoersysteem: Maak de unit leeg en inspecteer de afvoerslang en pompfilter op vreemde voorwerpen.
  3. Touchpad/led-test: Probeer verschillende programma's te selecteren en instellingen aan te passen om te zien of het bedieningspaneel reageert.
  4. Stroomcyclus: Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en steek deze er weer in om te resetten.
  5. Inspectie van kabelboomverbindingen: Controleer op losse of losgekoppelde bedrading, vooral rond het bedieningspaneel.
  6. CCU-diagnostische test: Voer een diagnostisch programma of een normaal programma uit om de functionaliteit van de Central Control Unit te controleren.
Doseert niet
Waarom dit gebeurt?
Problemen met doseren kunnen voortkomen uit waterpasproblemen, verstoppingen of motorstoringen.
Hoe te repareren
  1. Waterpascontrole: Zorg ervoor dat de wasmachine perfect waterpas staat.
  2. Inspectie van de schoonmaakmiddeldispenser: Controleer op verstoppingen of ophoping van wasmiddel.
  3. Stroomcyclus en controle van de wateraansluiting: Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer de wateraansluitingen en filters op verstoppingen.
  4. Controle van de dispensermotor en installatie: Onderzoek de dispensermotor en de installatie ervan op juiste uitlijning en verbinding.
  5. Kabelboomverbindingen: Controleer of alle bedrading stevig is aangesloten.
  6. CCU-diagnostische test: Voer een diagnostische test uit om de Central Control Unit te beoordelen.
Loopt niet vol
Waarom dit gebeurt?
Problemen met vullen kunnen worden veroorzaakt door defecten aan de klep, problemen met de watertoevoer of problemen met de drukschakelaar.
Hoe te repareren
  1. Inspectie van de inlaatklep: Controleer de inlaatkleppen op verstoppingen of schade.
  2. Controle van de watertoevoer: Zorg ervoor dat de kranen voor warm en koud water volledig open staan.
  3. Stroomcyclus en controle van de wateraansluiting: Koppel de stroom los en controleer de wateraansluitingen en filters in de unit.
  4. Test van de bedrijfsdrukschakelaar: Inspecteer de drukschakelaar op een juiste werking.
  5. Controle van de afvoerpomp: Controleer de functionaliteit van de afvoerpomp.
  6. CCU-diagnostische test: Voer een diagnostisch programma uit om de Central Control Unit te controleren.
Loopt over
Waarom dit gebeurt?
Overlopen kan optreden door waterpasproblemen, defecten aan het afvoersysteem of problemen met de klep.
Hoe te repareren
  1. Waterpascontrole: Zorg dat de wasmachine waterpas staat.
  2. Inspectie van het afvoersysteem: Controleer het afvoerpomp-systeem op tekenen van defecten.
  3. Test van de bedrijfsdrukschakelaar: Inspecteer de drukschakelaar op de juiste functionaliteit.
  4. Inspectie van de klep: Onderzoek de kleppen om te zien of er een open blijft staan.
  5. Controle van de drukschakelaarslang: Kijk naar de slang van de drukschakelaar voor schade of ontkoppelingen.
  6. Debietmetertest: Blaas lucht door de debietmeter en meet de weerstand om de werking te verifiëren.
  7. CCU-diagnostische test: Voer een diagnostisch programma uit om de Central Control Unit te controleren.
Wastrommel draait niet
Waarom dit gebeurt?
De wastrommel draait mogelijk niet vanwege stroomproblemen, motorproblemen, defecten aan de aandrijfriem of problemen met de bedrading.
Hoe te repareren
  1. Stroomreset: Haal de stekker uit het stopcontact of koppel de stroom los.
  2. Inspectie van de aandrijfmotor: Controleer de aandrijfmotor op tekenen van slijtage of schade.
  3. Controle van de aandrijfriem: Onderzoek de aandrijfriem op breuken of slippen.
  4. Bedradingverbindingen: Zorg ervoor dat alle kabelboomverbindingen stevig en intact zijn.
  5. Stroom weer aansluiten: Steek de stekker in het stopcontact of sluit de stroom weer aan.
  6. MCU-controle: Observeer de werking van de aandrijfmotor in beide richtingen om de Motor Control Unit (MCU) te beoordelen.
Motor raakt oververhit
Waarom dit gebeurt?
Oververhitting kan worden veroorzaakt door motorbelasting, defecte bedrading of problemen met de aandrijfriem.
Hoe te repareren
  1. Uitschakelen: Koppel de stroom van de wasmachine los.
  2. Controle van de aandrijfmotor: Inspecteer de motor op afwijkingen of tekenen van oververhitting.
  3. Inspectie van de bedrading: Controleer de integriteit van alle kabelboomverbindingen.
  4. Onderzoek van de aandrijfriem: Zoek naar problemen met de aandrijfriem.
  5. Stroom weer aansluiten: Steek de stekker in het stopcontact of herstel de stroom.
  6. MCU-beoordeling: Test de functionaliteit van de aandrijfmotor via de MCU.
Voert niet af
Waarom dit gebeurt?
Afvoerproblemen ontstaan vaak door verstopte filters, geblokkeerde slangen of defecten aan de pomp.
Hoe te repareren
  1. Stroom loskoppelen: Haal de stekker uit het stopcontact of koppel de stroom los.
  2. Kabelboomverbindingen: Controleer alle kabelboomverbindingen op stevigheid en schade.
  3. Inspectie van de afvoerpomp: Onderzoek de afvoerpomp op verstoppingen of defecten.
  4. Controle van de afvoerpomp: Beoordeel de conditie en functionaliteit van de afvoerpomp.
  5. Afvoerslang en filter reinigen: Zorg ervoor dat de afvoerslang en de pompfilter vrij zijn van obstructies.
  6. Stroom herstellen: Sluit de stroom weer aan op de wasmachine.
  7. CCU-test: Voer een diagnostische test uit of laat een programma draaien om de Central Control Unit te controleren.
Overmatige trilling
Waarom dit gebeurt?
Trillingen kunnen het gevolg zijn van onjuiste installatie, onbalans in de lading of mechanische disbalans.
Hoe te repareren
  1. Verwijdering van transportsysteem: Bevestig dat alle transportmaterialen zijn verwijderd.
  2. Evaluatie van installatie: Controleer de installatie op juiste uitlijning en stabiliteit.
  3. Afstelling van stelpootjes: Zorg ervoor dat de stelpootjes goed zijn afgesteld en vastgezet.
  4. Vloerstabiliteit: Controleer of de vloer stabiel en sterk genoeg is om de wasmachine te dragen.
  5. Controle van veer/demper: Inspecteer bij bonken de installatie van de veer/demper.
  6. Installatie van contragewichten: Onderzoek de installatie van contragewichten op de juiste balans.
  7. Motor vastzetten: Zorg ervoor dat de motor stevig is bevestigd.
  8. Inspectie van de aandrijfriem: Controleer de aandrijfriem op de juiste spanning en conditie.
Onjuiste watertemperatuur
Waarom dit gebeurt?
Problemen met de watertemperatuur kunnen voortkomen uit onjuiste slangaansluitingen, problemen met de boiler of defecten aan sensoren.
Hoe te repareren
  1. Stroom uit: Koppel de stroom los van de wasmachine.
  2. Controle van slangaansluiting: Zorg ervoor dat de inlaatslangen correct zijn aangesloten (warm op warm, koud op koud).
  3. Inspectie van boiler: Kijk naar de boiler en de kabelboomverbindingen ervan.
  4. Watertemperatuursensor: Raadpleeg de gebruikershandleiding (pagina 10) voor het controleren van de Temperatuursensor.
  6. CCU-diagnose: Voer een diagnostische test uit om de Central Control Unit te beoordelen.
    • Controleer of de watertoevoerslangen correct zijn geïnstalleerd.
    • Controleer de koudwatertemperatuur (max. 20°C) en warmwatertemperatuur (min. 50°C). Zorg dat de boiler is ingeschakeld.
Daniel Ketchum
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Leden
60 handleidingen geschreven
152 opmerkingen
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Antwoord Deel
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Antwoord Deel
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Antwoord Deel
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Antwoord Deel
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 241
Altijd: 163,068
