Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger loopt vast
De stofzuiger doorkruist No-Go-lijnen naar verboden gebieden of loopt vast op de vloer.
Geblokkeerde sensoren
Draai de stofzuiger om en verwijder al het vuil van de voorbumper. Als dat niet helpt, kan de voorbumper gebarsten of kapot zijn.
Kapotte voorbumper
De voorbumper of de omliggende onderdelen kunnen door gebruik beschadigd zijn geraakt. Raadpleeg onze vervangingshandleiding: Vervanging van de voorbumper van de Kyvol Cybovac E20.
De stofzuiger heeft een lage zuigkracht
De stofzuiger reinigt niet goed vanwege een lage zuigkracht.
Volle stofbak
Koppel de stofbak los. Leeg de inhoud in de prullenbak. Plaats de stofbak terug in de stofzuiger. Laat het apparaat zoals gewoonlijk draaien. Als dat niet helpt, controleer dan het stoffilter.
Verstopt filter
Het stoffilter moet elke een of twee weken worden schoongemaakt. Verwijder het filter en maak het schoon. Als dit niet helpt, moet het filter mogelijk worden vervangen.
Oud filter
Filters moeten worden vervangen wanneer ze twee maanden in gebruik zijn. Zie onze handleiding voor filtervervanging hier: Vervanging van het HEPA-filter van de Kyvol Cybovac E20
De stofzuiger laadt niet op
De stofzuiger houdt geen lading vast en de batterijduur is kort.
Kapotte kabel
Controleer de kabel door eraan te bewegen en te kijken of het apparaat vanuit een andere hoek wel oplaadt. Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken. Controleer de kabel op beschadigingen. Als dit niet werkt of als de oplader beschadigd is, kan de oplader defect zijn en moet u deze vervangen.
Defecte batterij
Controleer de kabel, het stopcontact en de oplaadpoort van het apparaat. Verwijder stof of vuil dat de stekker zou kunnen blokkeren. Probeer meerdere stopcontacten en sluit het apparaat opnieuw aan. Als geen enkel stopcontact werkt en de kabels onbeschadigd zijn, hebt u mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding hier: Vervanging van de batterij van de Kyvol Cybovac E20
Zijborstels werken niet naar behoren
De borstels blijven niet op hun plaats terwijl het apparaat in gebruik is.
Rotatieproblemen van de borstels
Er kan vuil vastzitten in de draaias van de zijborstels. Verwijder de borstel, maak deze vrij van vuil en plaats deze terug op de stofzuiger. Als dat niet werkt, moet u de linker- of rechterborstel vervangen.
Borstels zijn kapot
Maak de borstel vrij van vuil. Controleer op beschadigingen. Als de borstel kapot is, moet u deze vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van de zijborstel: Vervanging van de zijborstel van de Kyvol Cybovac E20
De hoofdborstel draait niet
De stofzuiger reinigt niet goed omdat de hoofdborstel niet goed werkt.
Geblokkeerde borstel
Verwijder al het vuil en reinig de borstel grondig. Als dit niet helpt, is de borstel mogelijk kapot.
Kapotte borstel
Als de borstel kapot is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de hoofdborstel: Vervanging van de hoofdborstel van de Kyvol Cybovac E20
Brooke Hernandez
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Antwoord Deel
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Antwoord Deel
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,646
