Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Microfoon produceert geen geluid
De microfoon maakt simpelweg geen geluid wanneer de knoppen worden ingedrukt
Zorg dat de aan-/uitknop is ingeschakeld
De schakelaar van het apparaat heeft 3 standen: Demo, Uit en Aan. De stand Aan staat het meest naar rechts. Zorg dat de schakelaar in die stand staat wanneer u het apparaat gebruikt.
Batterijproblemen
Batterijen verkeerd geplaatst
Volg de afbeelding onder de batterij in de uitsparing waar de batterij in hoort. De negatieve kant, of onderkant, moet tegen de veer worden geplaatst. De positieve kant, met de inkeping, moet naar de kant wijzen die tegenover de veer ligt.
Lege batterijen
Dit apparaat gebruikt 3 AAA-batterijen voor stroom. Als het apparaat aan staat maar geen geluid maakt, of als het geluid zwak of haperend is, kunnen de batterijen leeg zijn. Verwijder het achterpaneel met een schroevendraaier en verwijder de lege batterijen. Vervang ze door 3 nieuwe AAA-batterijen.
Knoppen blijven hangen
Als een van de drie knoppen aan de voorkant van het apparaat blijft hangen, kan dit leiden tot het ontbreken van geluid.
Dit vereist dat het apparaat wordt geopend en de knoppen worden afgesteld; raadpleeg hier voor dit probleem.
Aan-/uitknop is defect of geblokkeerd
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop beschadigd, kapot of geblokkeerd is. Deze moet worden vervangen om het apparaat goed te laten werken; raadpleeg deze handleiding om het te repareren.
Speaker is defect
De speaker van het apparaat kan defect zijn en vervanging behoeven. Dit vereist dat het apparaat wordt geopend; raadpleeg hier voor hulp bij het vervangen van de speaker.
Printplaat is defect
De printplaat in het apparaat kan defect of versleten zijn, wat vereist dat het apparaat wordt geopend en de printplaat wordt vervangen; raadpleeg hier voor hulp bij het vervangen ervan.
Mike Seyman
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 473
