Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wiel loopt aan
Een of meer wielen draaien niet.
Losse wielmoer
Controleer of de wielmoer waarmee het wiel aan de RC-auto is bevestigd niet los zit. Als deze los zit, moet u de wielmoer aandraaien. Zorg er echter voor dat u deze niet te strak aandraait, anders kan dit voorkomen dat het wiel volledig kan draaien.
Voorwerp blokkeert het wiel
Vaak kunnen voorwerpen klem komen te zitten tussen de wielen. Om te controleren of dit het geval is, draait u de auto om en onderzoekt u de wielen om er zeker van te zijn dat er niets tussen vastzit. Als er iets tussen de wielen vastzit en u kunt het niet verwijderen, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het wiel hier.
Motor draait niet
De motor in de Batmobile start niet of stopt tijdens het gebruik met draaien.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij niet is opgeladen, krijgt de motor geen stroom en zal deze dus niet starten of functioneren. Om de batterij op te laden, verwijdert u de batterij door de verbindingsklem op de draden in te drukken en deze uit elkaar te trekken. Zorg ervoor dat u de batterij ten minste 30 minuten oplaadt. Bevestig de batterij vervolgens opnieuw en controleer of dit het probleem oplost. Als dit niet zo is, lees dan verder.
Kortsluiting in het motorcircuit
In sommige gevallen kan de elektromotor kortsluiting maken. Kortsluiting wordt veroorzaakt door te veel stroom of hitte in de motor. Als de motor kortsluiting maakt, moet deze worden vervangen. Kijk in de reparatiehandleiding hier om te leren hoe u de motor kunt vervangen.
Besturing werkt niet
De besturingsfunctie werkt niet meer.
Probleem met de batterij
Als u de servo hoort zoemen alsof deze probeert te bewegen, maar het niet werkt, kan er een probleem zijn met de batterij. Als de batterij erg leeg is, heeft de auto mogelijk niet genoeg stroom om de stuurservo te draaien. Probeer de batterij op te laden. Als het opladen van de batterij niet helpt, kan er een ander probleem zijn.
Defecte servo
Als de servo helemaal geen geluid maakt en niet draait, kan deze defect of beschadigd zijn. Verwijder de stuurservo en vervang deze volgens deze reparatiehandleiding.
Servomotorhevel staat niet in het midden
Als de servomotorhevel niet in het midden staat, zal de auto moeite hebben met sturen. Dit kan worden afgesteld door de servomotorhevel volledig te verwijderen en vervolgens opnieuw te bevestigen. U kunt de bovenstaande reparatiehandleiding volgen om te zien hoe u de servomotorhevel correct opnieuw bevestigt.
Koplampen defect
De koplampen werken niet.
Omdat de koplampen worden gevoed door de batterij, is dit eenvoudig op te lossen door te controleren of de batterij volledig is opgeladen. Raadpleeg het gedeelte Lege/defecte batterij onder Motor draait niet om te controleren of uw batterij goed is opgeladen en correct is aangesloten voordat u verdergaat. Als de koplampen nog steeds niet lijken te werken, vervang dan de led-lamp zelf.
Waarschuwing: Voor het vervangen van de led-lampen is enige kennis van solderen vereist.
Camera defect
De POV-camera met HUD (heads-up display), in de cockpit van de Batmobile, werkt niet.
Waarschuwing: Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen. Gelukkig komt dit probleem zelden voor.
Lens
Zorg ervoor dat er een lens op de HUD-camera (heads-up display) zit. Als deze gebarsten of afwezig is, kan dit een grote defectfout zijn; deze is echter gemakkelijk vervangbaar. Meer informatie over hoe u een lens op de juiste manier opnieuw installeert volgt nog.
Camera-circuit krijgt geen stroom
Er is een stroombron aangesloten op de achterkant van de camera, linksboven in de cockpit. Helaas kunnen sommige draden die de camera met de stroombron verbinden, zijn bezweken door waterschade of overmatig gebruik. Als u uw smartphone niet met de camera kunt verbinden of als het scherm vervormd is, kan dit de oorzaak zijn van de technische problemen. Hoewel dit probleem niet vaak voorkomt, is dit altijd een risico bij gefabriceerde elektronica.
Elektronisch probleem
In enkele beperkte gevallen kan de camera defect raken door elektronica. Als Mattel een computerchip heeft geleverd, kan dit probleem worden opgelost met ingewikkeld soldeerwerk, maar een succesvolle uitvoering van deze taak vereist uitgebreide kennis van het solderen van kleine computeronderdelen.
Gebroken lens
Zorg ervoor dat er een lens op de HUD-camera (heads-up display) zit. Als deze gebarsten of afwezig is, kan dit een grote defectfout zijn. Helaas is de plastic lens van de POV-camera niet eenvoudig te vervangen. Een gebroken lens is bijna altijd onherstelbaar. Gelukkig is dit vanwege de plaatsing van de lens een vrij zeldzaam probleem. Omdat dit probleem echter moeilijk te repareren is, is er geen reparatiehandleiding voor dit probleem beschikbaar. Dit zou alleen een probleem moeten worden bij de zwaarste crashes buitenshuis vanwege het hydraulische systeem, dat zou moeten werken als afschrikmiddel tegen een gebroken lens.
Kayla Gunter
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Antwoord Deel
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Antwoord Deel
POV camera not working at all.
marcaces - Antwoord Deel
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Antwoord Deel
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 7,046
