Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de Jura E8 15109 oplossen
Hier vind je hoe je veelvoorkomende problemen met de Jura E8 15109 op kunt lossen.
Koffie bevat geen of zeer weinig opgeschuimde melk.
Er wordt onvoldoende schuim geproduceerd bij het opschuimen van de melk of er spuit melk uit de professionele opschuimer.
De opschuimer is vuil
Mogelijk is de opschuimer vuil en moet deze worden gereinigd. Om dit te doen, stel je het systeem in op 'spoelen van het melksysteem' en plaats je een bakje onder de fijnschuimer. Haal de fijnschuimer uit elkaar en spoel deze met warm water of het meegeleverde Jura-reinigingsmiddel. Om dit probleem te voorkomen, raadt Jura aan om de fijnschuimer eenmaal per dag na gebruik door te spoelen.
___________________________________________________________
De watertank is vol, maar de melding vul watertank wordt nog steeds weergegeven.
Mogelijk heeft zich veel kalk in de watertank opgehoopt waardoor de melding “watertank vullen” wordt weergegeven, zelfs als de tank vol is.
Er kan zich te veel kalk hebben opgehoopt
Om de watertank te ontkalken, moet je de watertank verwijderen. Als je een CLEARYL smart-filterpatroon gebruikt, verwijder deze dan. Vul het waterreservoir volledig en los er drie Jura-ontkalkingstabletten in op en laat het enkele uren (of een nacht) inwerken. Leeg het waterreservoir en spoel het grondig uit. Als je een CLEARYL smart-filterpatroon gebruikt, plaats je deze terug. Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het reservoir terug.
De koffiestroom is inconsistent
Bij het zetten van een kopje koffie druppelt de vloeistof zeer langzaam uit de hoofduitloop of sproeit de koffie.
De waterhardheid is misschien niet goed ingesteld
Stel de molen in op een groffere maling. Als alternatief kun je ook een ontkalkingscyclus uitvoeren.
De koffieuitloop is vuil
Zorg ervoor dat de koffiemachine uitstaat en dat de stekker uit het stopcontact verwijderd is. Laat het apparaat een uur staan tot het koel aanvoelt. Verwijder de uitloop voorzichtig en maak deze schoon.
______________________________________________________________________
Machine maakt tikkend en ratelend geluid
De molen maakt veel lawaai.
Mogelijk zit er een voorwerp vast in molen
Dit harde geluid ontstaat wanneer een vreemd voorwerp vast komt te zitten in de molen. Een optie om deze situatie te verhelpen is: zet het koffiezetapparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en controleer de molen zorgvuldig op de plaats waar het voorwerp vastzit. Mogelijk zit er een steentje in de molen.
Machine voelt koud aan en werkt niet
Het koffiezetapparaat kan de invoer niet verwerken omdat het veiligheidssysteem is geactiveerd. (Het apparaat geeft fout 2 of fout 5 aan)
De machine is lange tijd blootgesteld aan kou
Als de machine lange tijd aan kou blootgesteld is geweest, kan de verwarming om veiligheidsredenen zijn uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, breng je de machine langzaam op kamertemperatuur (15ºC/60℉).
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
34 opmerkingen
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Antwoord Deel
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Antwoord Deel
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Antwoord Deel
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Antwoord Deel
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 26,158
