Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
"Het indicatielampje wordt niet groen wanneer de batterij correct is geplaatst en het apparaat is ingeschakeld."
Batterij is mogelijk leeg
Als het indicatielampje op het apparaat niet groen wordt bij het inschakelen, is de batterij mogelijk leeg. Als de batterij geen lading meer heeft, moet deze mogelijk worden vervangen.
Het indicatielampje is mogelijk defect
Oververhitting of verkeerd gebruik van het apparaat kan ertoe leiden dat het indicatielampje kapotgaat. Dit onderdeel moet mogelijk worden vervangen.
Kan de hartslag van de foetus niet horen
"Het apparaat gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer de koptelefoon is aangesloten, is het geluid niet helder of is er geen geluid."
Volume staat mogelijk te zacht
Als je geen geluid hoort wanneer de koptelefoon is aangesloten, moet je mogelijk het volume verhogen door het volume-wiel naar rechts te draaien. Luister naar de hartslag in een stille omgeving/kamer.
Defecte/kapotte koptelefoon
Het is onwaarschijnlijk dat de koptelefoon defect is, maar het is de moeite waard om dit aan het begin uit te sluiten als bron van het probleem. Probeer het apparaat aan te sluiten met een andere koptelefoon om er zeker van te zijn dat het probleem bij de koptelefoon of bij het apparaat zelf ligt.
Defecte/kapotte aansluiting koptelefoon
Als er geen geluid is, zelfs niet na het wisselen van de koptelefoon, is een van de meest waarschijnlijke oorzaken van problemen met de audio-uitvoer een defecte aansluiting koptelefoon. Daarom wordt aanbevolen om de aansluiting koptelefoon te vervangen, om deze uit te sluiten als bron van het probleem.
Aanwezigheid van gel in het batterijcompartiment
Gel hoopt zich op in het batterijcompartiment na gebruik
Mogelijk wordt er te veel gel gebruikt
Als er gel in het batterijcompartiment verschijnt, moet je mogelijk minder gel gebruiken bij het gebruik van het apparaat. Begin bij het aanbrengen van gel op de huid of het apparaat met een kleine hoeveelheid. Verhoog de aangebrachte hoeveelheid gel langzaam totdat je de hartslag van de foetus kunt horen.
Apparaat niet schoongemaakt na gebruik
Als er nog steeds gel in het batterijcompartiment zit nadat je minder gel hebt gebruikt, moet je het batterijcompartiment na elk gebruik schoonmaken. Veeg de gelresten van het apparaat en uit het batterijcompartiment met een vochtige doek en droog het apparaat af met een droge doek.
  • Het apparaat desinfecteren ***
Veeg het apparaat af met alcoholdoekjes of een mild desinfectiemiddel. Het desinfecteren van het apparaat helpt ervoor te zorgen dat gelresten niet aan het apparaat blijven plakken.
Geluiden opgenomen op een extern apparaat zijn onduidelijk
"Het geluid van de hartslag van de foetus is op het externe opnameapparaat niet zo helder als wanneer de koptelefoon op het apparaat is aangesloten."
Audiokabel niet correct in het apparaat geplaatst
Als er wel geluid is, maar de hartslag niet helder is, kan er een probleem zijn met de aansluiting van de koptelefoon. Steek de meegeleverde audiokabel in de aansluiting koptelefoon. Duw de audiokabel met enige kracht in de aansluiting koptelefoon totdat deze goed vastzit. Inspecteer de verbinding visueel.
Audiokabel niet correct in het externe opnameapparaat geplaatst
Een onjuiste verbinding met het externe opnameapparaat kan de oorzaak zijn van een slechte geluidskwaliteit. Steek de audiokabel met enige kracht in de 'audio in'-ingang van het externe apparaat totdat deze goed vastzit. Inspecteer de verbinding visueel.
Audiokabel moet mogelijk worden vervangen
Krakende geluiden tijdens de opname kunnen erop duiden dat de audiokabel defect is. Probeer een andere kabel op het apparaat aan te sluiten.
Aansluiting koptelefoon moet mogelijk worden vervangen
Een slechte geluidskwaliteit voor zowel de koptelefoon als de opnames kan een indicatie zijn dat de aansluiting koptelefoon defect is en moet worden vervangen.
Melanie Orozco
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,281
