Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Jitterbug Flip2-toetsenbord reageert niet
Knoppen op het toetsenbord van de Jitterbug Flip2 reageren niet of zitten vast.
Vuil of aanslag in het toetsenbord
  • Veeg het toetsenbord voorzichtig af met een zachte, droge doek om vuil of aanslag tussen de toetsen te verwijderen.
  • Bij hardnekkiger vuil kun je voorzichtig een tandenborstel of een houten/plastic tandenstoker gebruiken om het toetsenbord te reinigen.
  • Gebruik geen metalen voorwerpen zoals paperclips of vloeistoffen om het toetsenbord te reinigen, aangezien dit verdere schade kan veroorzaken.
Controleren op beschadigde of vastzittende knoppen
  • Druk voorzichtig op elke knop om te zien of deze klikt.
  • Druk op elke knop terwijl de telefoon aan staat om te testen of de telefoon reageert.
  • Als knoppen vastzitten, is mogelijk een professionele reparatie nodig.
  • Als knoppen niet vastzitten, maar het scherm niet reageert, kan de telefoon een softwarefout hebben en moet je mogelijk de fabrieksinstellingen herstellen of de telefoon opnieuw opstarten
De telefoon opnieuw opstarten
  1. Zet de telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart wordt
  2. Schuif de afdekking van de batterij aan de achterkant eraf en verwijder de batterij
  3. Plaats de batterij terug en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon weer aangaat
Fabrieksinstellingen herstellen
  1. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld
  2. Druk op de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt
  3. Wanneer het menu voor herstel verschijnt, navigeer dan met de volumeknoppen en selecteer 'wipe data/factory reset'
  4. Bevestig het herstellen
  5. De telefoon zal automatisch opnieuw opstarten
Belangrijk
Maak indien mogelijk een back-up van alle gegevens op de telefoon (contacten, berichten, foto's en gewijzigde instellingen). Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle gegevens gewist die niet zijn opgeslagen.
Aiden Verbeck
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 21
