Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is vervormd
Geluid is schokkerig of onduidelijk
Volume staat te hoog
Wanneer het volume te hoog staat, bereiken de luidsprekers hun maximale capaciteit, wat vervorming van het geluid veroorzaakt. Om dit probleem op te lossen, draait u de volumeknop naar een niveau waarop het geluid luid maar helder is.
Toonknop staat te hoog/laag
Wanneer de toon te hoog of te laag is ingesteld, zullen de toonhoogte en de geluidskwaliteit vervormd zijn. Om dit te verhelpen, speelt u met de toonknop om de beste instelling te vinden.
Defecte toonarm
De toonarm bestaat uit een element en een naald die de plaat aanraken om geluid te produceren. Een defect element of een defecte naald zorgt ervoor dat de plaat overslaat, krassen maakt en uiteindelijk het geluid vervormt. Zorg ervoor dat de onderdelen intact zijn; het demonteren en vervangen van deze onderdelen zal het probleem met de vervormde audio oplossen.
Speelt geen plaat af
Audio reageert niet op de gebruikte plaat
Draaiplateau draait niet
Als het draaiplateau niet draait, zijn er waarschijnlijk onderdelen binnenin de platenspeler kapot. Om dit probleem op te lossen, demonteert u de platenspeler en identificeert u het kapotte of beschadigde onderdeel. Verwijder het kapotte onderdeel en vervang het door een nieuwe. Hierdoor zal het draaiplateau weer draaien.
Naald is kapot
De naald leest de groeven in een vinylplaat en zet trillingen om in elektrische signalen die kunnen worden omgezet in geluid. Als de naald kapot is, zal de plaat niet worden afgespeeld. Om dit te herstellen, moeten de onderdelen waaruit de naald bestaat, worden vervangen. Dit zal het probleem oplossen.
Gaat niet aan
Stereoplatenspeler gaat niet aan
Stroomkabel is kapot
Als de stroomkabel kapot is, kan de platenspeler niet worden aangezet, zelfs niet als deze is aangesloten. Om dit te herstellen, vervangt u eenvoudig de stroomkabel door een kabel te kopen die in de aansluiting van de platenspeler past. Dit zal het probleem verhelpen en ervoor zorgen dat het apparaat weer goed functioneert.
Batterij kapot (in apparaat)
Als de batterij kapot is, moet deze op de juiste manier worden verwijderd en vervangen. Zorg er bij de aanschaf van de batterij voor dat deze compatibel is met het JTA-230-model. Dit zal de problemen waarbij het apparaat niet aangaat, verhelpen.
Bediening reageert niet
Sommige knoppen op het apparaat werken niet/reageren niet
Defecte bedrading
Als er een draad los zit, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald. Probeer de draad te verplaatsen zodat de verbinding weer goed is. Als deze alleen los zit, zou het verplaatsen ervan het probleem moeten oplossen. Als dit niet werkt, is de bedrading defect. De draad moet worden verwijderd en vervangen door een nieuwe draad, zodat de verbinding weer zorgt voor een werkend apparaat.
Knoppen zijn kapot/vastgelopen/ontbreken
Als de knoppen kapot, vastgelopen of zoek zijn, moeten ze worden vervangen. Het demonteren en vervangen van de kapotte/ontbrekende knoppen zal het probleem oplossen.
Stopt niet met afspelen
Apparaat gaat niet uit
Aan-/uitknop kapot
Als de aan-/uitknop kapot is, moet deze worden vervangen. Om dit te doen, demonteert u de platenspeler, verwijdert u de kapotte knop en vervangt u deze.
Aan-/uitknop zit vast
Als de aan-/uitknop vastzit, kan het apparaat niet gemakkelijk worden in- of uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, moet de aan-/uitknop worden verwijderd en worden gecontroleerd op eventueel vuil dat ervoor zorgt dat deze vast komt te zitten. Als de aan-/uitknop niet kan worden losgemaakt, zou het vervangen door een nieuw exemplaar het probleem moeten oplossen.
Louis Varrichione
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Antwoord Deel
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Antwoord Deel
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Antwoord Deel
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Antwoord Deel
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 9,208
