Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
UltraTab gaat niet aan
Mijn tablet gaat niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk.
Batterij is niet opgeladen
Het batterijniveau van de tablet is leeg. Als de batterij te zwak of niet opgeladen is, zal de tablet niet aangaan. Sluit je tablet aan op een stopcontact met de stroomadapter en zorg ervoor dat het oplaadpictogram op het scherm wordt weergegeven.
Batterij is defect
Sluit je tablet aan met een oplaadkabel waarvan je zeker weet dat deze werkt. Als de tablet niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect. Als dit het geval is, moet je overwegen de oude batterij te vervangen door een nieuwe. Zie onze handleiding voor batterijvervanging voor instructies.
Oplader is defect
De tablet werkt mogelijk prima en het probleem kan bij de oplaadkabel liggen. Probeer dezelfde kabel te gebruiken met een ander apparaat om te controleren of de kabel werkt. Als de tablet na deze actie nog steeds niet aangaat, moet je een nieuwe oplaadkabel aanschaffen.
Beeldscherm werkt niet
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat er niets op het scherm verschijnt. Dit kan komen door een defect beeldscherm. Raadpleeg onze sectie over het oplossen van problemen met het beeldscherm.
Moederbord is defect
Als de tablet niet aangaat nadat je de voorgaande problemen hebt overwogen, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor moederbordvervanging voor hulp hierbij.
Beeld op het scherm is niet correct
“Het beeldscherm werkt niet zoals bedoeld, of helemaal niet”
Interferentie van andere elektronica
Je tablet kan worden beïnvloed door andere apparaten zoals computers. Zorg ervoor dat je uit de buurt blijft van sterke apparaten zoals deze.
Batterijniveau is laag
De batterij van de tablet is mogelijk te leeg, dus zorg ervoor dat je de tablet aansluit op de stroom.
Tablet heeft een herstart nodig
Soms hebben elektronische apparaten gewoon een herstart nodig om naar behoren te functioneren. Probeer je tablet opnieuw op te starten en kijk of het probleem is opgelost.
Defect scherm
Als het scherm na het overwegen van de voorgaande problemen nog steeds niet werkt, is het scherm mogelijk defect en moet je het wellicht vervangen. Zie onze handleiding voor schermvervanging voor instructies.
LED-printplaat is defect
Wanneer je het beeldscherm aanraakt, wordt dit geregistreerd door het apparaat (LED-lampjes boven het scherm). Het is mogelijk dat de geïntegreerde schakeling die hiervoor verantwoordelijk is, defect is en vervangen moet worden.
Geen input van camera
"Er verschijnt niets wanneer ik probeer de camera te gebruiken via een willekeurige applicatie"
Camera is defect
De ingebouwde camera van de tablet is mogelijk defect. Je zult een nieuwe moeten verkrijgen en onze handige handleiding voor cameravervanging moeten raadplegen voor instructies over het vervangen ervan.
Geen audio-uitvoer via luidsprekers of koptelefoon
“Ik kan geen geluid uit het apparaat horen wanneer ik dat wel verwacht”
Mute is ingeschakeld
Controleer de instellingen in je volumetabblad. Het volumeniveau van het apparaat staat mogelijk op nul of de mute-functie is ingeschakeld. Zet het volume hoger of schakel de mute-functie uit en test vervolgens je audio.
Slechte koptelefoon of luidsprekers
Een gebrek aan audio kan worden veroorzaakt door een defecte koptelefoon of luidsprekers. Test de koptelefoon of luidsprekers op een ander apparaat om dit vast te stellen. Als je koptelefoon of luidsprekers hebt waarvan je weet dat ze functioneren, test deze dan op je UltraTab. Als er dan nog steeds geen audio is, ligt het probleem waarschijnlijk bij de UltraTab.
Defecte aansluiting koptelefoon
Voor externe audio-uitvoer is een veelvoorkomende oorzaak van problemen een defecte aansluiting koptelefoon. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor hulp bij het vervangen van de aansluiting op je UltraTab.
Gebarsten, beschadigd of verbrijzeld scherm
“Het scherm heeft enige vorm van externe fysieke schade opgelopen.”
Het scherm moet worden vervangen
Als het scherm (ook wel 'digitizer' genoemd) op je UltraTab is gebarsten, beschadigd of verbrijzeld. Misschien heb je de tablet op een hard oppervlak laten vallen of te veel kracht op het scherm uitgeoefend. Dit kan gebeuren als je de tablet in je tas, koffer of rugzak meedraagt. De enige echte oplossing is om het kapotte scherm te vervangen door een nieuwe. Raadpleeg hiervoor onze handleiding voor schermvervanging.
Slechte of ontbrekende Wi-Fi-verbinding
“Het apparaat kan draadloze netwerken niet zien of ermee verbinden, of heeft een zwakke verbinding.”
Buiten bereik
Probeer dichter bij je router te gaan staan of zorg voor een vrijer pad. Zorg ervoor dat andere onnodige apparaten ook geen gebruik maken van de Wi-Fi. Als problemen aanhouden, neem dan contact op met je internetprovider.
Wi-Fi is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld. Ga naar je instellingen en selecteer de optie waarmee je de Wi-Fi-mogelijkheden kunt inschakelen.
Peter Daum
174 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,052
