Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Jazz UltraTab gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Jazz UltraTab niet ingeschakeld.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Controleer of je aan-/uitknop werkt door de knop ingedrukt te houden om te zien of het apparaat aangaat.
Lege/defecte batterij
Als je apparaat met geen van de knoppen aangaat, is je batterij mogelijk leeg. Sluit je Jazz UltraTab aan op de lichtnetadapter en controleer of er iets gebeurt. Als het apparaat niet oplaadt, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Defect scherm
Het apparaat staat mogelijk aan, maar je ziet niets. Houd het apparaat bij je oor en als je activiteit in het apparaat hoort, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Probeer je Jazz UltraTab aan te sluiten op je computer. Als het apparaat nog steeds niet aangaat en je computer het apparaat niet herkent, heb je mogelijk een probleem met het logic board.
De camera van mijn Jazz UltraTab werkt niet
Voordat we in de techniek van de camera duiken, gaan we eerst proberen het probleem op te lossen.
Kapotte/beschadigde camera
Probeer je camera-applicatie te openen. Als deze niet laadt of een zwart scherm weergeeft, heb je mogelijk een hardwareprobleem. Mogelijk zijn er defecte verbindingen tussen de camera en het apparaat. Bekijk de reparatiehandleiding voor je Jazz UltraTab om te zien wat je kunt doen om de camera te vervangen.
Geen geluid
De aansluiting koptelefoon op je Jazz UltraTab is mogelijk beschadigd.
Koptelefoon/speakers werken niet meer
Als je geen geluid uit je apparaat hoort, probeer dan een andere koptelefoon of andere speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij je apparaat ligt.
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitgang op de Jazz UltraTab is een defecte audio-aansluiting. Wij verkopen zowel de dunne (30 GB) als de dikke (60/80 GB) aansluitingen voor koptelefoons en bieden gratis reparatiehandleidingen voor vervanging.
Onbetrouwbare draadloze verbinding
Je hebt mogelijk een slechte verbinding met je wifi-antenne, of je hebt simpelweg problemen met het succesvol maken van een netwerkverbinding.
Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk
Zorg ervoor dat de draadloze verbinding en het wifi-netwerk correct zijn ingesteld. Probeer je wifi uit en aan te zetten, aangezien het probleem mogelijk niet bij je tablet ligt; sommige locaties met gratis wifi hebben een "lease-tijd" waarna je apparaat mogelijk wordt losgekoppeld.
Als je geen verbinding kunt maken met een thuisnetwerk, probeer dan je thuisrouter opnieuw op te starten. Je kunt ook contact opnemen met je internetprovider voor aanvullende hulp.
Defecte wifi-antenne
Als bovenstaande stappen niet werken, heb je mogelijk een probleem met de wifi-antenne van je apparaat. Bekijk de reparatiehandleiding om te zien wat je kunt doen om de antenne van je apparaat te repareren.
Tim Poe
361 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
forgot passwoed
lgilbert - Antwoord Deel
I had my tablet fixed yesterday. Today it will turn on but I just have the Android going back and forth and thats as far as it will go.
Cynthia Johnson - Antwoord Deel
Programs and a bunch of different stock apps keep stopping and i keep getting prompts saying this on my ultratab c1059-hl . Tablet how do i fix this?
Deven Hood - Antwoord Deel
my ultra tab comes on but wont go to the main screen
Thomas Martin - Antwoord Deel
when i turn on my jazz ultra tab it just stays on the boot screen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,730
