Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Jazz HDV178
Camcorder gaat niet aan
Wat je ook probeert, de camcorder gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
  • Probeer de camcorder eerst op te laden voordat je de moeite neemt om hem uit elkaar te halen. Steek de ene kant van de lader in een stopcontact en de andere kant in het apparaat. Laat hem een uur opladen en probeer het dan opnieuw. Als hij na een voldoende lange oplaadtijd niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en heb je een nieuwe nodig. Deze link, Jazz HDV178 Camcorder Batterij Vervangen, laat je zien hoe je je versleten batterij kunt vervangen.
Slechte batterijverbinding
  • Als je het apparaat hebt opgeladen en het gaat nog steeds niet aan, en je hebt de batterij vervangen, dan is er mogelijk een slechte verbinding tussen de batterij en de camcorder. Doop een wattenstaafje in net genoeg schoonmaakalcohol om het vochtig te maken. Wrijf hiermee over de contactpunten op zowel de camera als de batterij. Laat het drogen voordat je ze terugplaatst en wrijf na met een droog wattenstaafje.
Losse of defecte aan-/uitknop
  • De mogelijkheid bestaat dat de aan-/uitknop vastzit. Als de knop los aanvoelt of rammelt, probeer dan harder te drukken. Als dit niet werkt, probeer het apparaat dan uit elkaar te halen en de aan-/uitknop zelf te inspecteren. Mogelijk heb je een vervangend onderdeel nodig of kun je de combinatie van schoonmaakalcohol en een wattenstaafje gebruiken. Je kunt de aan-/uitknop bereiken via Jazz HDV178 Camcorder aan-/uitknop vervangen.
Defect scherm
  • Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als het apparaat geluid maakt, zoals piepjes, of als een van de led-lampjes oplicht, dan is het heel goed mogelijk dat het apparaat werkt maar het scherm niet. Als dit het geval is, moet je het scherm vervangen.
Camcorder laadt niet op
Je probeert de camcorder op te laden, maar hij laadt gewoon niet op.
Lader niet aangesloten
  • Controleer of de lader zowel op het stopcontact als op de camcorder is aangesloten. Als je de lader aansluit op een stekkerdoos, zorg er dan voor dat de stekkerdoos in het stopcontact zit en dat de schakelaar in de "aan"-stand staat.
Defecte lader
  • Als je camcorder wel oplaadt met een andere lader, dan is je lader defect en moet je een vervangende lader zoeken.
Defecte oplaadpoort
  • De oplaadpoort tussen de lader en de camcorder kan beschadigd zijn. Als je merkt dat een van de 5 pinnen ontbreekt of verbogen is, moet je de oplaadpoort vervangen.
Lens zoomt niet in
Hoe hard je ook op de zoomknoppen drukt, de camcorder zoomt niet in of uit.
Slechte verbinding
  • Het sensorpaneel reageert niet op het indrukken van de knop. In dit geval moet je de camcorder openen en het sensorpaneel vervangen.
Gebroken lens
  • Als de sensor goed werkt, kan de lens zelf kapot zijn. Probeer de camcorder uit elkaar te halen en de lens te inspecteren op afgebroken onderdelen. Als je denkt dat je de lens moet vervangen, hebben we daar een handleiding voor! Jazz HDV178 Camcorder lens vervangen
Schermscharnier is gebroken
Het scherm blijft niet omhoog staan of blijft draaien.
Gebroken schermscharnier
  • Als je merkt dat het scherm niet in de juiste rechtopstaande positie blijft staan, is er waarschijnlijk iets mis met het schermscharnier. Als ducttape niet volstaat, moet je het schermscharnier vervangen met behulp van de vorige handleiding.
Bedieningsknoppen reageren niet
De knoppen die worden gebruikt om de camcorder te bedienen lijken niet te werken wanneer ze worden ingedrukt.
Gebruik deze handleiding om bij de knoppen te komen zodat je ze kunt vervangen of repareren: Jazz HDV178 Camcorder Bedieningsknoppen Vervangen
Knoppen ontbreken
  • Als er knoppen op het apparaat ontbreken, moet je nieuwe aanschaffen. Zoek online naar vervangende onderdelen.
Harder drukken
  • Misschien oefen je niet genoeg druk uit op de knop waardoor de camcorder niet registreert dat de knop wordt ingedrukt. Probeer meer druk op de knop uit te oefenen. Als je vinger te groot lijkt, kun je de punt van je vinger, je nagel of een preciezere druk gebruiken.
Slechte interne verbinding
  • Als je hard en herhaaldelijk op de knop drukt en de knoppen nog steeds niet werken, kan er een slechte verbinding zijn tussen de knop en het contactpunt in de camcorder. Als het contactpunt het probleem is, kun je proberen dit schoon te maken met schoonmaakalcohol en een wattenstaafje. Wees voorbereid om vervangende onderdelen te bestellen.
Jake Devincenzi
170 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Antwoord Deel
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Antwoord Deel
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Antwoord Deel
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 6,944
