Ga door naar hoofdinhoud
Jazz Digi-Stix gaat niet aan
De camera gaat niet aan.
Lege batterij
Als de camera niet aangaat, is de meest waarschijnlijke oorzaak een lege batterij. Probeer de batterijen te vervangen om te zien of dit de oorzaak is.
Kapotte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop vastzit of geen effect heeft wanneer deze wordt ingeschakeld, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte printplaat
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, vervang dan de printplaat.
Camera maakt geen foto's
De camera gaat aan, maar maakt geen foto's.
Opnameknop is kapot
Als de opnameknop vastzit, los zit, zichtbaar gebarsten is of geen effect heeft, probeer deze dan te vervangen.
Defecte printplaat
Als de bovenstaande stap het probleem niet verhelpt, vervang dan de printplaat.
De camera neemt geen geluid op
De camera neemt geen geluid op.
Defecte microfoon
Als je videoclips geen geluid bevatten, probeer dan de microfoon te vervangen.
Defecte printplaat
Ik kan niet door de zoeker kijken
Het beeld dat door de zoeker te zien is, is onduidelijk.
Kapotte zoeker
De zoeker kan gebarsten of bekrast zijn, waardoor er een wazig beeld te zien is. Vervang de zoeker om dit probleem op te lossen.
De behuizing is kapot
De behuizing is gebarsten of volledig kapot.
Als de behuizing is gevallen of ergens tegenaan is gestoten, kan deze gebarsten zijn. Als dit het geval is, vervang dan de behuizing.
Foto's zijn van slechte kwaliteit
De gemaakte foto's zijn onduidelijk.
Vuile lens
Foto's van slechte kwaliteit kunnen het gevolg zijn van een vuile lens. Breng lensreiniger aan op de lens en gebruik een zachte doek om de lens schoon te wrijven.
Camera bewoog tijdens het maken van de foto
Een foto van slechte kwaliteit kan ook worden veroorzaakt doordat de camera bewoog tijdens het maken van de foto.
Houd de camera stil tijdens het maken van foto's; overmatige beweging kan ervoor zorgen dat objecten wazig lijken.
Kapotte lens
Als de vorige stappen niet de oplossing zijn, is je lens mogelijk gebarsten of kapot. Vervang de lens om dit te verhelpen.
Mijn foto's worden niet geüpload
Nadat de camera op de computer is aangesloten, worden de foto's niet naar de computer overgedragen.
Camera beschikt niet over de juiste stuurprogramma's
Volg de link om de juiste stuurprogramma's te downloaden. Deze stuurprogramma's zorgen ervoor dat het apparaat goed functioneert.
Webcam-connectiviteit
De webcamfunctie van de camera werkt niet.
Mijn foto's zijn gewist
Foto's verdwijnen schijnbaar uit het geheugen van de camera
Upload de foto's voordat je de camera uitschakelt. Bij het uitschakelen wordt het interne geheugen van de camera gewist. Om er zeker van te zijn dat er geen foto's verloren gaan, moeten ze worden geüpload voordat de camera wordt uitgeschakeld of leeg raakt.
Ga terug naar de apparaatpagina:
Apparaatpagina
True Hines
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 995
