Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speakerphone gaat niet aan
Je hebt problemen met het in- of uitschakelen van de speakerphone.
Apparaat staat uit
Kijk aan de rechterkant van het apparaat, waar de aan-/uitschakelaar zich bevindt. Als de schuifschakelaar in de meest rechtse stand staat, staat het apparaat aan. Als de schakelaar van het apparaat in de meest linkse stand staat, staat het apparaat uit.
Defecte voedingsadapter
Om de voedingsadapter te controleren, zorg je ervoor dat de adapter is aangesloten op een sigarettenaansteker in je voertuig of op een standaard stopcontact. Kijk of het indicatielampje brandt. Als het lampje brandt, werkt de adapter naar behoren; als het lampje niet brandt, is de adapter defect. Overweeg om de oplader te vervangen.
Apparaat houdt geen lading vast
Je apparaat houdt geen lading vast of laadt niet op wanneer het is aangesloten.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de voedingsadapter goed werkt en sluit deze vervolgens aan op het apparaat. Als het apparaat wel kan worden ingeschakeld, maar uitvalt zodra de stekker eruit wordt gehaald, is de batterij waarschijnlijk defect. Een batterijvervanging wordt aanbevolen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de voedingsadapter goed werkt en sluit deze vervolgens aan op het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld, is de oplaadpoort mogelijk defect. Vervang de oplaadpoort met behulp van deze handleiding.
Geen geluid
Je hebt problemen met het horen van het apparaat.
Volume te laag ingesteld
Controleer of het apparaat aan staat aan de hand van het blauwe indicatielampje aan de bovenkant in het midden van het apparaat. Druk herhaaldelijk op de volumeknop in de rechterbenedenhoek van het apparaat. Als het geluid weer begint te spelen, was het volume te laag ingesteld.
Speaker is defect
Zorg ervoor dat het apparaat aan staat en dat de volumeknop voldoende keren is ingedrukt. Als er nog steeds geen geluid uit het apparaat komt, zijn een of meer speakers mogelijk defect. Het wordt aanbevolen om de speaker of speakers te vervangen met behulp van deze handleiding.
Knoppen werken niet
Wanneer je op een knop op het apparaat drukt, gebeurt er niets.
Apparaat staat uit
Knop is kapot
Als het apparaat aan staat en andere knoppen naar behoren werken, kan de knop die niet werkt defect of kapot zijn. Overweeg het knopmechanisme te vervangen met behulp van deze handleiding.
Apparaat koppelt niet met mobiele telefoon
Je hebt problemen bij het verbinden van je mobiele telefoon met het apparaat.
Bluetooth niet geactiveerd
Zorg ervoor dat de Bluetooth-mogelijkheden van je mobiele telefoon zijn ingeschakeld door de gebruikershandleiding te volgen die bij je telefoon is geleverd. Probeer vervolgens zoals gebruikelijk te koppelen met de Jabra Freeway. Als het apparaat verbinding maakt, stond Bluetooth niet aan. Als het apparaat geen verbinding maakt, probeer je telefoon dan te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat om er zeker van te zijn dat het naar behoren werkt.
Bluetooth van apparaat defect
Als de Bluetooth op je mobiele telefoon in goede staat verkeert en het Freeway-apparaat aan staat (gecontroleerd door het blauwe indicatielampje), dan is de Bluetooth-antenne van het apparaat mogelijk defect. Overweeg de antenne te vervangen met behulp van deze handleiding.
Alec Wilson
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Antwoord Deel
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Antwoord Deel
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Antwoord Deel
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Antwoord Deel
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 13,291
