Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Maakt je Jabra Evolve2 65 geen verbinding via Bluetooth met een apparaat? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Controleer of het apparaat waarmee je verbinding wilt maken Bluetooth ondersteunt
Als het apparaat waarmee je verbinding wilt maken geen Bluetooth-verbindingen ondersteunt, kun je de Jabra Evolve2 65 er niet mee verbinden.
Schuif de aan/uit-knop voor Bluetooth en houd deze vast
Je zou een aan/uit-knop voor Bluetooth-verbinding moeten zien; schuif deze op de rechter oorschelp naar de Bluetooth-stand en houd hem daar vast totdat het ledlampje blauw knippert. Als je de headset draagt, hoor je de instructies voor het koppelen. Ga tot slot naar het Bluetooth-menu op het apparaat waarmee je de headset wilt verbinden, selecteer de Jabra Evolve2 65 uit de lijst met beschikbare apparaten en voer, indien gevraagd, de pincode in die op je apparaat wordt getoond. Zodra het koppelen is gelukt, zal het ledlampje ononderbroken blauw branden.
Apparaten buiten bereik
Zorg ervoor dat de Jabra Evolve2 65 niet buiten bereik is wanneer je deze verbindt met het apparaat waarmee je via Bluetooth wilt koppelen, aangezien Bluetooth zelf een beperkt bereik heeft, meestal ongeveer 10 meter (30 voet). Als apparaten te ver uit elkaar staan, kan de verbinding verloren gaan of onstabiel worden.
Storing van andere apparaten
Bluetooth werkt op de 2,4 GHz-frequentieband, die ook wordt gebruikt door wifi, draadloze telefoons en andere apparaten. Storing van deze bronnen kan de verbindingen met de Jabra Evolve2 65 verstoren. Ook muren, metalen voorwerpen en andere obstakels kunnen het Bluetooth-signaal verzwakken of blokkeren. Plaats de apparaten dichter bij elkaar en probeer eventuele storingsbronnen te elimineren.
Bluetooth is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat zowel de Jabra Evolve2 65 als het apparaat waarmee je wilt koppelen Bluetooth hebben ingeschakeld; anders zal de verbinding niet werken.
Problemen met Bluetooth-stuurprogramma's op pc's
Als je problemen hebt met een Bluetooth-verbinding op een pc, controleer dan op de nieuwste stuurprogramma's, aangezien oudere stuurprogramma's problemen met verbindingen kunnen veroorzaken en er zelfs voor kunnen zorgen dat apparaten helemaal geen verbinding kunnen maken.
Verwijderen en opnieuw koppelen
Probeer het apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten te verwijderen en het daarna opnieuw te koppelen.
Netwerkinstellingen resetten
Als laatste redmiddel kun je proberen de netwerkinstellingen te resetten op het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.
Batterij bijna leeg
Zorg ervoor dat zowel het apparaat waarmee je de Jabra Evolve2 65 wilt verbinden als de Jabra Evolve2 65 zelf voldoende batterijlading hebben, aangezien een lege batterij verbindingsproblemen kan veroorzaken.
Softwareproblemen
Controleer of er op het apparaat waarmee je de Jabra Evolve2 65 wilt verbinden geen verouderde software of bugs in het besturingssysteem staan, aangezien dat soms Bluetooth-problemen kan veroorzaken.
Lance Fernandes
132 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 1,347
