Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je Jabra Evolve2 65 niet aan en reageert het toestel niet wanneer je de schakelaar in de aan-stand schuift? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De hoofdtelefoon inschakelen
De eerste oplossing die je moet proberen, is controleren of de hoofdtelefoon wel kan worden ingeschakeld.
  • Schuif de aan-/uitknop op de rechter oorschelp in de aan-stand.
  • Er zou een groen lampje moeten knipperen om aan te geven dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
Als de hoofdtelefoon niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg.
Lege batterij
Als de hoofdtelefoon niet aangaat, kan de batterij leeg zijn en moet deze worden opgeladen.
  • Sluit de USB-oplaadkabel aan op de rechter oorschelp en op een USB-poort van je computer.
  • Controleer of de hoofdtelefoon wordt opgeladen door te kijken naar de status LED op de rechter oorschelp.
Betekenis van het indicatielampje:
  • Een continu groen LED-lampje geeft aan dat de batterij vol is.
  • Een continu geel LED-lampje geeft aan dat de batterij voor de helft is opgeladen.
  • Een continu rood LED-lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
  • Een knipperend rood LED-lampje geeft aan dat de batterij kritiek leeg is.
Als de lader functioneert maar het indicatielampje niet brandt, is er waarschijnlijk een probleem met de oplaadpoort of de batterij van de hoofdtelefoon.
Vuil in de oplaadpoort
Als de oplaadpoort van de hoofdtelefoon niet lijkt te werken, moet je controleren of er vuil aanwezig is dat voorkomt dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen.
  • Inspecteer de oplaadpoort visueel op zichtbaar vuil.
  • Als er vuil zichtbaar is, gebruik dan perslucht om het vuil eruit te blazen.
Beschadigde oplaadpoort
Als de oplaadkabel eruit valt of niet goed in de oplaadpoort van de hoofdtelefoon past, is de oplaadpoort waarschijnlijk beschadigd.
  • Controleer de poort op verbogen randen die kunnen voorkomen dat de lader een goede verbinding maakt.
  • Als de hoofdtelefoon alleen oplaadt wanneer de lader zich in een specifieke stand bevindt, vervang dan de poort.
Batterij vervangen
Als de batterij van de hoofdtelefoon merkbaar minder lang meegaat, kan deze mogelijk geen lading meer vasthouden en moet de batterij worden vervangen.
  • Vervang de batterij.
JPittsley
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 1,890
