Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Statusdisplay licht niet op
Het statusdisplay geeft niet aan dat het apparaat is ingeschakeld.
Batterij is leeg
Het statusdisplay reageert mogelijk niet omdat de batterij leeg is. In dit geval hoeft het apparaat alleen te worden opgeladen. Als dat niet werkt, moet de batterij worden vervangen. Zie Jabra CRUISER2 batterij vervangen
Een lampje is defect
Mogelijk is een van de lampjes op het statusdisplay defect. Open het apparaat om het lampje te vervangen door een nieuw, werkend exemplaar. Zie Jabra CRUISER2 Statusdisplay vervangen
Geluid is vervormd
Er komt geluid uit het apparaat, maar het klinkt niet helder.
Vuil in de speaker
Er zitten mogelijk stofdeeltjes in de speaker, dus je zult de voorplaat van het apparaat moeten reinigen. Als de geluidsvervorming aanhoudt, open het apparaat dan en haal de speaker eruit om de speaker zelf grondiger te reinigen. Zie Jabra CRUISER2 Speaker vervangen
Niet aangesloten of gerafelde bedrading
Open het apparaat en controleer of alle bedrading tussen de speaker en het moederbord is aangesloten. Zie Jabra CRUISER2 Frontplaat vervangen. Controleer ook of er geen sprake is van rafeling van de bedrading. Als de bedrading is losgekoppeld, sluit deze dan indien mogelijk opnieuw aan. Anders moet de bedrading worden vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met FM-stereo
Het apparaat maakt niet correct verbinding met een mobiele telefoon of de autoradio.
Bluetooth op telefoon staat uit
De Bluetooth op de telefoon staat mogelijk niet aan, wat leidt tot een communicatiefout tussen de apparaten. Ga naar de instellingen van je telefoon en schakel Bluetooth in.
De FM-stereo is ingesteld op de verkeerde frequentie
De radio kan op het verkeerde kanaal zijn ingesteld en/of de FM-knop is niet ingeschakeld. Druk op de FM-knop en stel je radio in op de aangekondigde frequentie.
Schakelaar op het moederbord functioneert niet
Open het apparaat en zoek op het moederbord naar de schakelaar die Bluetooth aanstuurt. Deze moet mogelijk worden vervangen. Zie Jabra CRUISER2 moederbord vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat vertoont helemaal geen tekenen van leven.
Batterij is leeg
Het apparaat moet mogelijk worden opgeladen. Als dat niet werkt, moet de batterij worden vervangen. Zie Jabra CRUISER2 batterij vervangen.
Batterij is defect
De batterij kan volledig uitgeput zijn en reageert helemaal niet meer op de lader. In dit geval kan vervanging nodig zijn. Zie Jabra CRUISER2 batterij vervangen.
Batterij is niet correct aangesloten op het apparaat
De batterij kan losgeraakt zijn van het apparaat, dus je moet het apparaat openen en het moederbord verwijderen om te zien of de batterij correct is bevestigd. Zie Jabra CRUISER2 moederbord vervangen.
"Aan"-schakelaar werkt niet
De "Aan"-schakelaar is mogelijk niet meer verbonden met het moederbord. In dit geval moet je het apparaat openen en deze opnieuw verbinden aan de onderzijde van het moederbord.
Statusdisplay werkt, maar er komt geen geluid uit
Het apparaat schakelt wel in, maar er is geen geluid te horen uit de speakers.
Speaker is losgekoppeld
Open het apparaat en controleer of alle bedrading die van de speaker naar het moederbord loopt is aangesloten en niet gerafeld is. Zie Jabra CRUISER2 Frontplaat vervangen.
Magneet functioneert niet correct
De magneet op de speaker moet mogelijk worden vervangen, dus je zult het apparaat moeten openen en de speaker eruit moeten halen om de conditie van de magneet te controleren. Zie Jabra CRUISER2 Speaker vervangen.
Lader werkt niet
Het apparaat kan niet worden opgeladen met de lader.
Batterij is defect
De batterij kan volledig uitgeput zijn en helemaal niet meer reageren op de lader. In dit geval kan een reservebatterij nodig zijn. Zie Jabra CRUISER2 batterij vervangen.
Oplaadkabel werkt niet
De oplaadkabel kan gerafeld zijn. Koop in dit geval een vervangende lader.
Stekker van de lader is kapot
De kop van de lader is mogelijk verbogen. In dit geval moet een vervangende lader worden aangeschaft.
Oplaadpoort is defect
De oplaadpoort op het apparaat waar de lader moet worden ingestoken, is mogelijk verbogen of er mist een pinnetje. Als dat zo is, moet de oplaadpoort worden vervangen.
Spartacus
636 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Antwoord Deel
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 8,194
