Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
De speaker vertoont geen enkel teken van inschakeling.
Aan-/uitknop niet ingedrukt
Om de speaker in te schakelen, drukt u op de aan-/uitknop op het bovenpaneel van de speaker, net iets boven en rechts van de microfoonvolumeknop (“MIC VOL”). Boven deze knop staat ook “POWER”. Als de speaker niet aan wil gaan, raadpleeg dan de onderstaande opties.
Defecte batterij
Als de speaker niet aan wil gaan, is deze mogelijk niet opgeladen. Gebruik voor het opladen van de speaker een USB-C-oplaadkabel met een stekker en steek de stekker (met twee pinnen) in een stopcontact in de muur. Steek de andere kant van de lader (die er ovaal uitziet) in de oplaadpoort van de speaker, gelegen op het bovenpaneel rechts van het woord “POWER” en onder de tekst “5V==1A”. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is het vervangen van de batterij wellicht nodig.
Defect moederbord
Schroef de zes zwarte schroeven op het bovenpaneel los (herkenbaar aan de vier zilveren draaiknoppen, de aan-/uitknop, meerdere poorten, de LED-knop en de radio-antenne) en verwijder het paneel; controleer vervolgens of het moederbord verbonden is. Het ziet er verbonden uit als alle draden van beide printplaten verbonden zijn met de printplaat en met elkaar. Als alles verbonden is en er niets is doorgeknipt, losgekoppeld of zichtbaar beschadigd, overweeg dan het vervangen van het moederbord.
Geluid uit de speaker is dof
Het geluid dat uit de speaker komt is dof, onduidelijk of klinkt niet goed.
Batterij bijna leeg
Een reden waarom het geluid van de speaker dof kan klinken, is dat de batterij bijna leeg is. Gebruik voor het opladen van de speaker een USB-C-oplaadkabel met een stekker en steek de stekker (met twee pinnen) in een stopcontact in de muur. Steek de andere kant van de lader (die er ovaal uitziet) in de oplaadpoort van de speaker, gelegen op het bovenpaneel rechts van het woord “POWER” en onder de tekst “5V==1A”. Wacht tot de speaker is opgeladen en probeer het opnieuw.
Defect speakermechanisme
Verstel de echo-, bas- en treble-knoppen op het bovenpaneel van de speaker om te zien of het geluid verbetert. Zorg er bovendien voor dat de speaker is opgeladen. Gebruik hiervoor de USB-C-oplaadkabel om de speaker aan te sluiten op een werkend stopcontact. De kant van de stekker met twee pinnen wordt in het stopcontact in de muur gestoken. Steek de andere kant van de lader (die er ovaal uitziet) in de oplaadpoort van de speaker, gelegen op het bovenpaneel rechts van het woord “POWER” en onder de tekst “5V==1A”. Als geen van deze opties werkt, overweeg dan het vervangen van het speakermechanisme dat zich in het apparaat bevindt.
Microfoon gaat niet aan
De microfoon vertoont geen enkel teken van inschakeling.
Batterijen zijn niet geplaatst of moeten worden vervangen
Grijp de onderkant van de microfoon onder de aan-/uitschakelaar vast en draai naar links totdat het batterijdeksel loskomt. Hier ziet u twee openingen met een veer (één veer bevindt zich dichter bij de kop van de microfoon en de andere bevindt zich dichter bij de onderkant van de microfoon). Neem twee AA-batterijen en plaats de positieve (“+”) kant van de batterij aan de tegenovergestelde kant van de veer. Herhaal deze stap voor de andere batterij.
Microfoonschakelaar staat niet op “On”
Zodra u zeker weet dat er batterijen in beide microfoons zitten (dit kunt u controleren door de onderkant van de microfoon los te schroeven), moet u ervoor zorgen dat de zwarte schakelaar halverwege de behuizing van de microfoon op de stand “on” staat. Dit kunt u doen door het duimschuifje omhoog te schuiven. Wanneer de schakelaar in de “off”-modus staat, is het woord “off” leesbaar op de schakelaar. Wanneer de microfoonschakelaar in de “on”-stand staat, wordt het woord “on” zichtbaar.
Lichten gaan niet aan of veranderen niet
De LED-verlichting op de speaker gaat niet aan of verandert niet van kleur.
Speaker is niet ingeschakeld
Om de verlichting in te schakelen, moet de speaker aan staan. Zorg ervoor dat de speaker aan staat door op de aan-/uitknop te drukken, die zich net boven en tussen de “MIC VOL”- en “ECHO”-knoppen bevindt. Zodra de speaker aan staat, kan de LED-verlichting aan en uit worden gezet. Om de verlichting aan en uit te zetten, drukt u op de zilveren knop met het label “LED”, die zich tussen en net boven de “BASS”- en “TREBLE”-knoppen bevindt.
De lichtstrip is defect
Schroef het paneel aan de voorkant van het apparaat los. Zoek de LED-strip, die zich in de witte plastic ring aan de omtrek van de woofer van de speaker bevindt (het ronde gedeelte van de speaker dat het geluid uitstraalt). Koppel de LED-strip los door deze simpelweg naar buiten te trekken. De strip kan worden vervangen door een exemplaar uit winkels zoals Amazon of de bouwmarkt. Elke LED-lichtstrip in een plastic buis van hetzelfde formaat is compatibel met deze speaker. Een handleiding voor het vervangen van de LED-lichtstrip is hier te vinden.
Sarah Iceman
502 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Antwoord Deel
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Antwoord Deel
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Antwoord Deel
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Antwoord Deel
Where can I get a new motherboard?
Glen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 251
Altijd: 28,109
