Ga door naar hoofdinhoud
Voeding
Er wordt geen voeding geleverd
  • Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op de camcorder en of de AC-adapter goed in het stopcontact zit. Als er geen voeding wordt geleverd, controleer dan of de accu stevig aan de camcorder is bevestigd. Als er nog steeds geen voeding wordt geleverd, overweeg dan om de oude accu te vervangen door een nieuwe.
Video-opname
Video-opname kan niet worden uitgevoerd
  • Controleer het beveiligingslipje van de band. Als het lipje op "SAVE" staat, zet het beveiligingslipje dan op "REC".
  • Als "TAPE END" verschijnt, vervang de volle band dan door een nieuwe band.
Tijd en datum
  • Controleer de instellingen om te zien of tijd/datum op "ON" is ingesteld.
Digitale zoom
  • Als de digitale zoom niet werkt, controleer dan de zoominstellingen. Als de zoom op 25x staat, wijzig deze dan naar 100x of 800x.
  • Controleer het geheugen/video. Als dit op "VIDEO" staat, schakel dan over naar "MEMORY".
Weergave
Geen beeld
  • Controleer of de tv op het juiste kanaal of de juiste modus staat voor videoweergave via de AV-ingang.
  • Zorg dat de klep van de cassette gesloten is.
Blauw scherm of videostoring
  • Reinig de opnamekoppen van de cassette met een cassettereiniger die hier gekocht kan worden.
Geavanceerde functies
Geen scherpstelling
  • Zet de scherpstelmodus van handmatig op automatisch.
  • Controleer of de lens schoon is.
Beeld te donker
  • Druk bij tegenlicht op "BACK LIGHT".
Beeld te licht
  • Druk bij een te licht onderwerp op "SPOT LIGHT".
Andere problemen
Oplaadindicator brandt niet
  • Opladen bij extreme temperaturen kan lastig zijn. Laad de accu op bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
  • Controleer of de accu stevig is bevestigd. U kunt proberen de accu los te koppelen en opnieuw te plaatsen.
Bestanden kunnen niet van de geheugenkaart worden verwijderd
  • Verwijder de geheugenbeveiliging van de bestanden, dan kunt u ze verwijderen.
Cassetteband wordt niet geladen
  • Controleer het accuniveau. Plaats een volledig opgeladen accu in de camcorder.
Geen beeld op het lcd-scherm
  • Zorg dat de zoeker ingedrukt is en de prioriteit op lcd is ingesteld.
  • Controleer het helderheidsniveau van het lcd-scherm en pas dit aan.
randy Chan
84 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 Leden
36 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - Antwoord Deel
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - Antwoord Deel
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - Antwoord Deel
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 15,130
