Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormd Geluid
Je JVC-apparaat produceert geluid van slechte kwaliteit.
Geluid met Lage Getrouwheid
Zorg ervoor dat de audio die je afspeelt van hoge kwaliteit is, en dat de vervorming niet afkomstig is van het audiobestand zelf. Gebruik je de tuner, zorg dan voor een goede ontvangst; slechte ontvangst kan worden veroorzaakt door een kapotte of losgekoppelde antenne. Controleer de kwaliteit van de geluidsbron of de antenne bij gebruik van de tuner.
Onequalized Audio
Controleer of de equalizer van de JVC KW-V820BT is ingesteld op "vlak". Gebruik je een extern audiotoestel (zoals een draagbare mp3-speler), controleer dan ook of daar equalizerfilters actief zijn. Zet alle equalizers op "vlak" of "uit". Raadpleeg de handleiding van het externe audiotoestel voor het instellen van de equalizer.
Ingeschakelde “VoiceOver” op Telefoon
Controleer of de VoiceOver-functies actief zijn volgens de instructies van je telefoon. Ingeschakelde VoiceOver-software kan storing en terugkoppeling veroorzaken via het audiosysteem. Schakel deze functies uit indien ze actief zijn. Raadpleeg de handleiding van het audiotoestel voor informatie over VoiceOver-instellingen.
Interferentie van Bluetoothsignaal
Als je via Bluetooth audio streamt, verminder dan de afstand tussen de zender en de JVC KW-V820BT.
Loszittende Onderdelen bij Luidsprekers
Dit type vervorming klinkt als een ratelend geluid dat optreedt bij specifieke frequenties. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door loszittende onderdelen (niet noodzakelijk onderdeel van het audiosysteem) die mee resoneren. Lokaliseer het geluid door trillingen met je hand te dempen en zet losse onderdelen vast.
Overstuurde Versterker
Een overstuurde versterker veroorzaakt een ratelend of krakend geluid, vooral tijdens luide gedeeltes van een audiotrack. Verminder het volume op het apparaat dat het audiosignaal levert.
Defecte Luidsprekers
Een defecte luidspreker veroorzaakt een ratelend of ruisend geluid, vooral in de lage frequenties. Je kunt een defect herkennen aan zichtbare schade aan de luidsprekerconus of gescheurd schuim aan de rand. Is er geen zichtbare schade, druk dan voorzichtig op het midden van de luidsprekerconus om te voelen of de vering in orde is. Controleer met een digitale multimeter of er continuïteit is tussen de speakerterminals. De weerstand zou 1,0 ohm of minder moeten zijn. Een hoge weerstand wijst op een defecte spoel. Als uit de test blijkt dat de luidsprekers beschadigd zijn, vervang ze dan.
Slechte Gelijkrichter in de Dynamo
Een hoge pieptoon die niet reageert op volumeregeling, maar wel verandert met het toerental van de motor, duidt mogelijk op een defecte gelijkrichterdiode in de dynamo. Meet de weerstand over de diodes in beide richtingen. De weerstand moet in één richting erg laag en in de andere richting erg hoog zijn. Vervang defecte diodes of het hele gelijkrichtercircuit.
Schijfstation Accepteert of Werpt Schijven Niet Uit
CD's of DVD's worden niet correct in het apparaat geplaatst of uitgeworpen.
Geen Stroom
Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Zonder voeding accepteert of werpt het apparaat geen schijven uit. Meet de spanning over de voedingsaansluitingen met een DMM en controleer de zekeringen in het apparaat en het zekeringpaneel van de auto.
Schijf Vastgelopen
Zet het apparaat uit en weer aan. Druk op de uitwerpknop en wacht tot de schijf volledig is uitgeworpen. Werkt dit niet, volg dan de instructies in de handleiding om de schijf geforceerd uit te werpen.
Mechanisch Defect van Schijfstation
Als geforceerd uitwerpen niet lukt, controleer dan op tekenen van mechanisch falen van het station. Druk op de uitwerpknop en luister naar geluiden die kunnen wijzen op een intern defect. Repareer het station volgens deze handleiding.
Geen Beeld op Scherm
Het scherm van de JVC toont niets.
Geen Stroom
Controleer of het apparaat stroom heeft. Zonder stroom geeft het scherm geen beeld. Meet de spanning over de voedingsaansluitingen en controleer de zekeringen in het apparaat en in het zekeringpaneel van het voertuig.
Scherm Losgekoppeld
Als het apparaat wel stroom krijgt maar nog steeds geen beeld toont, controleer dan de verbinding tussen het apparaat en het scherm op continuïteit. Sluit de display opnieuw aan volgens deze handleiding.
Beschadigd Scherm
Is de display goed aangesloten maar zie je nog steeds niets, inspecteer het scherm dan op zichtbare schade. Vervang het scherm indien nodig met behulp van deze handleiding.
Geen Geluid uit Luidsprekers
De luidsprekers geven helemaal geen geluid.
Geen Stroom
Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Zo niet, sluit het aan volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
Fader Onjuist Ingesteld
Staat het apparaat aan maar hoor je niets, stel dan de fader correct in zodat er geluid naar de juiste luidsprekers gestuurd wordt.
Geen Audio Afgespeeld
Als het apparaat aan staat en de fader correct is ingesteld, controleer dan of er daadwerkelijk een audiosignaal naar de versterker gestuurd wordt. Raadpleeg de handleiding om de audiobronnen te testen.
Luidsprekers Niet Aangesloten
Staat alles correct ingesteld maar hoor je nog steeds niets, controleer dan of de luidsprekers goed aangesloten zijn. Zet het volume lager om plotseling harde geluiden te voorkomen en controleer de aansluitingen achter het apparaat. Controleer op loszittende draden, beschadigingen of corrosie. Voor een snelle test kun je de luidsprekerkabel kort en voorzichtig aanraken met de polen van een 9V-batterij; als de luidspreker aangesloten is, hoor je een klikgeluid. Je kunt ook de verbinding en de kabels controleren met een digitale multimeter.
Afstandsbediening Werkt Niet
De JVC reageert niet op commando’s van de afstandsbediening.
Signaalinterferentie
Verminder de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat als deze niet werkt.
Lege Batterij
Vervang de batterij of meet de spanning; de batterijspanning moet boven 1,3 V DC liggen.
IR-Ontvanger van Apparaat Werkt Niet
Reageert het apparaat niet, ook niet op korte afstand met een nieuwe batterij, controleer dan of de afstandsbediening een signaal uitzendt. Dit kun je testen met een digitale camera (bijvoorbeeld van een smartphone). Richt de afstandsbediening op de camera en kijk of er een lichtsignaal zichtbaar is bij de IR-zender. Zie je het signaal op het scherm van de camera, dan werkt de zender en is mogelijk de IR-ontvanger van het apparaat defect of geblokkeerd, of is de afstandsbediening niet correct gekoppeld.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Antwoord Deel
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Antwoord Deel
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Antwoord Deel
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Antwoord Deel
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 23,400
