Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camcorderband zit vast
De band komt niet uit de camera.
Lage batterijspanning
Zorg ervoor dat de batterij niet leeg is; als dat wel zo is, vervang of laad de batterij op.
Volg deze stappen:
Schakel de camcorder in en open de cassettehouder.
Laat de cassettehouder open staan en schakel het apparaat uit.
Verwijder de batterij.
Schakel het apparaat in.
Plaats de batterij terug.
De cassette zou nu veilig uitgeworpen moeten worden.
Cassettehouder is mogelijk defect
Demontage van het apparaat kan nodig zijn. Verwijder voorzichtig de cassettehouder met behulp van de schroeven waarmee deze aan het apparaat vastzit. Vergeet niet om alle schroeven bij te houden voor de hermontage. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor meer informatie.
Camcorder pikt omgevingsgeluid op
Er is te veel storend geluid tijdens het afspelen.
Videokoppen zijn vuil
Vaak kunnen de koppen van de camera die de band opnemen vuil worden tijdens het opnemen. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de opneembare band uit het apparaat en plaatst u een reinigingscassette. Door de aanwijzingen voor de reinigingscassette te volgen, worden de koppen gereinigd en stopt het opnemen van omgevingsgeluiden. Vergeet alleen niet de opneembare band terug te plaatsen voordat u begint met het opnemen van video.
Camcorder herkent niet dat de lensdop eraf is
De camera denkt dat de lensdop erop zit terwijl deze er in werkelijkheid af is.
Te weinig licht opgevangen door lens
Als u zich in een donkere ruimte bevindt, richt de lens dan op een lichtbron. De camera gebruikt licht om het verschil te detecteren tussen of de lensdop erop of eraf is. Door meer licht op de lens te laten vallen, zal de camera herkennen dat de lensdop inderdaad verwijderd is.
Apparaat moet mogelijk opnieuw worden opgestart
Start de camera opnieuw op met de lensdop eraf.
Batterijduur is beperkt
De camera valt snel uit na het opladen.
Nieuwe batterij nodig
Koop een reservebatterij of een batterij met een langere levensduur. Na verloop van tijd verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Het kan nodig zijn de batterij te vervangen door een standaardbatterij of een exemplaar met een grotere capaciteit.
Nieuwe opnamegewoonten moeten worden aangenomen
Slimmer opnemen helpt de batterij langer mee te gaan. Een voorbeeld van slimmer opnemen is de camera uitschakelen wanneer deze niet in gebruik is.
Camcorder opnameproblemen
Wanneer u probeert video op te nemen, wordt er niets opgenomen.
Verkeerde bandinstellingen
Als op de cassette de beveiliging is ingeschakeld om opnemen te voorkomen, zet de schakelaar dan in de open stand. De beveiligingsmodus staat opnemen niet toe, omdat deze bedoeld is om te voorkomen dat eerdere opnames op de band worden overschreven.
Verkeerde opname-instellingen
Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld op de juiste broninstelling voor opname. Als de camera is ingesteld op een onjuiste opnamemethode, wordt de video niet opgeslagen op het juiste opslagmedium.
Cassettehouder open
Als de cassettehouder open staat, kan de camcorder geen video opnemen.
Camcorder LCD-monitor geeft geen beelden weer
Wanneer u naar de weergavemodus gaat, verschijnen de eerder gemaakte beelden niet.
Verkeerde zoekerinstellingen
De zoeker is uitgetrokken en de prioriteit is ingesteld op de zoeker. Om dit te verhelpen, duwt u de zoeker terug naar binnen of stelt u de prioriteit in op de LCD-monitor.
Monitorproblemen
De helderheid van het LCD-scherm staat te donker ingesteld. Reset naar een helderdere instelling.
Zet de LCD-monitor terug in de 90 graden positie.
James
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Antwoord Deel
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 4,170
