Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet laadt niet op
Wanneer de kabel is aangesloten, wordt het oplaadsymbool niet weergegeven
Defecte oplaadkabel
  • Vervang de oplaadkabel door een andere micro-usb-kabel. Als de tablet begint op te laden, is de oorspronkelijke kabel mogelijk defect.
Oplaadpoort is verstopt
  • Controleer de oplaadpoort aan de bovenkant van het apparaat op vuil. Pluisjes en ander vreemd materiaal kunnen de poort verstoppen en voorkomen dat de voedingsadapter volledig contact maakt. Reinig met een klein wattenstaafje om eventueel vuil te verwijderen.
De tablet houdt de lading niet vast
De tablet schakelt eerder uit dan zou moeten
Meerdere apps geopend
  • Als er meerdere apps openstaan, raakt de batterij van uw apparaat sneller leeg. Tik twee keer vrij snel op de thuisknop om alle open apps te bekijken. Sluit apps door ze naar rechts te vegen.
Defecte batterij
  • Controleer of het lampje op de voedingsadapter brandt en of de oplaadpoort schoon is. Als de tablet alleen inschakelt wanneer de voedingsadapter is aangesloten, is de batterij defect.
Touch screen reageert niet
Het scherm loopt vast op de laatst bekeken pagina
Apparaat vastgelopen/gecrasht
  • Als het scherm niet reageert, probeer dan eerst een fabrieksreset uit te voeren door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden totdat het apparaat uitschakelt. Laat de knop los, wacht 5 seconden en zet het apparaat vervolgens weer aan.
Defect scherm
  • Als een fabrieksreset is uitgevoerd en het scherm nog steeds niet reageert, maar het apparaat wel in- en uitschakelt en de knop voor schermvergrendeling werkt, dan is het scherm defect en moet het worden vervangen.
Vervormd geluid
U heeft problemen met het horen via een koptelefoon
Koptelefoon niet volledig ingestoken
  • Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is ingestoken door stevig te duwen totdat een hoorbare "klik" klinkt.
Aansluiting koptelefoon verstopt
  • Als de stekker van de koptelefoon niet volledig in de aansluiting koptelefoon gaat, controleer dan of er pluisjes of ander vuil in zit. Als u vermoedt dat de aansluiting koptelefoon verstopt is, reinig deze dan met een wattenstaafje.
Aansluiting koptelefoon defect
  • Als de koptelefoon volledig is aangesloten en er is geen geluid, dan is de aansluiting koptelefoon defect en moet deze worden vervangen.
Telefoon start niet voorbij opstartscherm
Wanneer de tablet opstart, reageert deze niet meer en komt deze niet voorbij het opstartscherm
Defect moederbord
  • Als er een fabrieksreset is geprobeerd, maar het apparaat niet inschakelt en er een werkende stroomkabel op het apparaat is aangesloten, dan is het moederbord defect en moet dit worden vervangen.
Edward del'Etoile
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Not coming on not showing charge
sweethearted djTia - Antwoord Deel
Tablet not coming on not
How to hard reset a jlab pro7 tablet
brooks.dale - Antwoord Deel
My tablet is protected with a locked screen and the person that gave it to me forgot the password
Karen Alexander - Antwoord Deel
The person I got my tablet from has a locked screen and he forgot the password..so I can't get it to boot
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,194
