Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aangaan.
Batterij is leeg
De batterij kan helemaal leeg zijn. Sluit je telefoon aan op de oplader om de batterij te testen. Als de telefoon niet oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Zie hiervoor de Batterijvervangingshandleiding.
Defecte batterij
Je telefoon heeft mogelijk een defect scherm als je wel geluid hoort of trillingen voelt, maar geen beeld ziet. Als het scherm defect is, moet dit worden vervangen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Je telefoon staat aan en je probeert een leuke video te bekijken, maar je hoort geen geluid.
Probleem met de instellingen
De telefoon staat mogelijk op de stille stand. Gebruik de volumeknoppen aan de rechterbovenkant van de telefoon om het volume te controleren, of controleer handmatig het volumeniveau in de instellingen-app van de telefoon.
Kapotte of defecte luidsprekers
De luidsprekers van de telefoon kunnen defect zijn en moeten worden vervangen.
Touchscreen is bevroren
Zelfs na het herhaaldelijk indrukken van alle knoppen reageert de telefoon niet meer.
Telefoon resetten
Reset je telefoon door de aan-/uitknop aan de rechterbovenkant van de telefoon ingedrukt te houden totdat de telefoon uitgaat en opnieuw opstart.
Telefoon opladen
Een extreem lege batterij kan ervoor zorgen dat het touchscreen vastloopt. Controleer de batterij en sluit de telefoon gedurende 20 minuten aan op de oplader.
Applicatie reageert niet of geeft foutmeldingen
Je blijft proberen Candy Crush te spelen, maar het werkt gewoon niet.
Niet-compatibele applicatie
Die specifieke applicatie is mogelijk niet compatibel met het besturingssysteem van de telefoon. Controleer de applicatiewinkel op je telefoon om een compatibele versie van de applicatie te vinden.
Corrupt bestand
Het bestand van de applicatie kan corrupt zijn. Verwijder de applicatie van de telefoon en controleer de applicatiewinkel op je telefoon om een andere versie van de applicatie te vinden.
Batterij laadt langzaam op
Je moet op pad, maar het opladen van je telefoon duurt eeuwen. Hoe kan dat?
Oplaadpoort en aansluiting
Controleer de oplaadpoort op de telefoon en de aansluiting van de oplader op vuil en/of schade.
Stroombron
Probeer een wandlader te gebruiken, aangezien wandladers een krachtigere stroomsterkte leveren dan een computer-/USB-lader.
Oplaadbron
Probeer verschillende opladers of stopcontacten om te zien of de oplader defect is.
Defecte batterij
Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd, kan de batterij defect zijn en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze Batterijvervangingshandleiding.
Samantha Fruge
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 680
