Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je maar heel even verbinding kunt maken met de speaker en de verbinding direct weer wordt verbroken, of als je helemaal geen verbinding kunt maken, kun je deze handleiding doorlezen om te achterhalen waarom.
De speaker is al verbonden met een ander apparaat
Als je apparaat geen verbinding maakt, ondanks dat beide apparaten in de koppelingsmodus staan, kan het zijn dat de speaker al verbinding heeft gemaakt met een ander, bekend apparaat. Verbreek de verbinding met andere gekoppelde apparaten voordat je opnieuw probeert verbinding te maken.
Verouderde software of firmware
Als je speaker problemen ondervindt bij het verbinden met een nieuw apparaat of als de verbinding constant wordt verbroken, moet je mogelijk de software van de speaker bijwerken of de fabrieksinstellingen van je apparaat herstellen.
  • Als je kort verbinding kunt maken via Bluetooth, kun je in de JBL Portable-app kijken of er een update beschikbaar is. Maak in de app verbinding met je speaker. Onder het tabblad "Productinformatie" kun je een update installeren indien beschikbaar.
  • Als er geen update beschikbaar is, moet je de speaker terugzetten naar de fabrieksinstellingen. In hetzelfde tabblad "Productinformatie" zou de optie moeten staan ​​om de fabrieksinstellingen te herstellen. Na het resetten "vergeet" je de Bluetooth-koppeling tussen de speaker en het apparaat.
Als je helemaal geen verbinding kunt maken, moet je het apparaat handmatig terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Ga als volgt te werk:
  • Zet de speaker aan.
  • Houd de VOL+-knop en de pauze-/afspeelknop 6 seconden ingedrukt.
  • De speaker zou dan moeten uitschakelen en resetten.
  • Vergeet de Bluetooth-koppeling niet.
Defecte Bluetooth-module
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is de Bluetooth-module mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Volg de instructies in deze handleiding om het moederbord met de Bluetooth-module te vervangen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
me soluciono un problema q ni siquiera los tecnicos me pudieron decir, muchisimas gracias me ahorraron 500 dolares
Jenaro Zuelgaray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 840
