Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Bluetooth van het apparaat maakt geen verbinding
Er zijn problemen met de Bluetooth-functie van de speaker. Er is mogelijk weinig tot geen geluid of het lukt niet om je mobiele apparaat met de speaker te verbinden.
Speaker is gekoppeld met een ander apparaat
Het lukt niet om je smartphone of andere apparaten via Bluetooth met de speaker te verbinden. Je kunt een fabrieksreset of harde reset uitvoeren om alle gegevens op de speaker te wissen.
Houd voor een fabrieksreset de volumeknop (omhoog) en de afspeel-/pauzeknop ingedrukt totdat de lampjes van de aan-/uitknop en de verbindingsknop gaan branden. Je weet dat de speaker is begonnen met resetten wanneer je een afsluitend gitaargeluid hoort. Schakel je apparaat in en verbind de audio opnieuw.
Speaker produceert geen geluid wanneer verbonden
Er is geen geluid te horen wanneer de speaker via Bluetooth is verbonden. Controleer eerst of de speaker met een ander apparaat is verbonden of dat er helemaal geen koppeling is.
Start een harde reset door het apparaat in te schakelen en tegelijkertijd de volumeknoppen en de afspeel-/pauzeknop in te drukken. Voordat de reset begint, zullen de aan-/uitknop en de verbindingsknop van de speaker oplichten. Je weet dat de speaker is begonnen met resetten wanneer je een afsluitend gitaargeluid hoort. Schakel je apparaat in en verbind de audio opnieuw.
Geen geluid bij gebruik van Aux
Er is geen geluid te horen wanneer de speaker is aangesloten op de aux-ingang.
Controleer of de speaker niet via Bluetooth met een apparaat is verbonden. Controleer of de speaker correct op de aux-kabel is aangesloten.
Bas is vervormd
Het geluid is vervormd of klinkt niet goed tijdens het afspelen op de speaker.
Bepaal de invloed: luister naar het geluid en stel de oorzaak vast. Bepaalde geluiden geven vaak aan of het probleem intern of extern is. Scherpe trillingen en schudden kunnen wijzen op een intern geluidsprobleem. Statische ruis of frequente ontkoppeling kan een externe oorzaak hebben.
Defecte of beschadigde subwoofer
Dit komt door een defecte of beschadigde subwoofer. Subwoofers die geen bas meer produceren, kunnen meestal niet worden gerepareerd en moeten door een technicus worden vervangen. Als de bas lager is dan verwacht, kan het zijn dat de maker van je afspeellijst heeft gekozen voor weinig bas. Als dat niet het geval is en je zeker weet dat er meer bas zou moeten zijn, controleer dan de aansluitingen/batterijduur; dit kan het probleem met de lage bas mogelijk verhelpen.
Onderbroken Bluetooth-verbinding
Als je speaker statische ruis begint te vertonen, schakel dan de Bluetooth-functies van alle onnodige apparaten uit. Ontkoppel het primaire audio-apparaat en verbind het opnieuw. Als de problemen na bovenstaande instructies aanhouden, moet je waarschijnlijk de speaker driver van het apparaat vervangen. Gebruik deze handleiding Guide voor een stapsgewijze instructie over het vervangen van de speaker driver.
Speaker heeft geen goede verbinding met mobiel/via Bluetooth verbonden apparaat
Als de speaker continu klikgeluiden maakt, kun je een harde reset of fabrieksreset proberen. Begin met een harde reset. Schakel het apparaat in en druk tegelijkertijd op de volumeknoppen en de afspeel-/pauzeknop. Voordat de reset begint, zullen de aan-/uitknop en de verbindingsknop van de speaker oplichten. Je weet dat de speaker is begonnen met resetten wanneer je een afsluitend gitaargeluid hoort. Schakel je apparaat in en verbind de audio opnieuw.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet goed of helemaal niet op.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort wordt niet herkend als functionerend. Begin door de buitenste behuizing van de speaker bij de naad te verwijderen. Dit kan met een platte schroevendraaier of een ander hefboomwerktuig. Na deze stap verwijder je de aan-/uit-/volumeknop en draai je de vier schroeven los met een schroevendraaier. Controleer na deze stap of de aansluitingen goed vastzitten, schakel het apparaat in en probeer het te verbinden of op te laden.
Defecte batterij
Een ander terugkerend probleem is dat de batterij van het apparaat mogelijk niet in werkende staat is. Ga verder door de behuizing van de speaker te verwijderen, de schroeven los te draaien en de batterij te vervangen door een geschikt exemplaar. Gebruik deze handleiding Guide voor een stapsgewijze instructie over het vervangen van de batterij.
Knoppen reageren niet
Een of meer knoppen op het apparaat reageren niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Defecte aan-/uitknop
Als de speaker niet aangaat, controleer dan of de batterij is opgeladen. Sluit het apparaat aan op de oplaadpoort, wacht even en probeer het apparaat aan te zetten. Dit is om te bevestigen dat het probleem bij de aan-/uitknop ligt en niet bij de batterij of oplaadpoort.
Knoppen bevatten stof tussen de ruimtes
Als je vuil ziet tussen de knoppen, probeer het stof dan te verwijderen met lucht. Als lucht tussen de knoppen blazen het probleem niet oplost, moet je mogelijk de knoppen van de speaker vervangen.
Knoppen reageren niet wanneer de speaker aanstaat
De speaker gaat aan, maar de andere knoppen zoals afspeel-/pauze en volume werken niet. Kijk of de knoppen volledig onresponsief zijn. Ga na of de speaker onlangs is gevallen of fysiek beschadigd is geraakt. Probeer vastzittende knoppen los te krijgen door er lucht langs te blazen. Als dit niet lukt, moeten de knoppen worden vervangen. Gebruik deze handleiding Guide voor een stapsgewijze instructie over het vervangen van de knoppen.
Maria
556 Reputatie
3 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Antwoord Deel
same problem
Involvinglowa 22 - Antwoord Deel
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Antwoord Deel
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 19,068
