Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker produceert vervormd of krakend geluid
De geluidskwaliteit is verminderd, gedempt of krakend.
Gebarsten speaker driver-ring
Als de oorzaak van het vervormde/krakende geluid een gebarsten speaker driver-ring is, moet u deze vervangen. Hiervoor moet de speaker worden gedemonteerd om bij de speaker driver te komen en de ring te vervangen door een nieuwe.
Defecte speaker driver
Als de oorzaak van het vervormde/krakende geluid een defecte speaker driver is, moet u deze vervangen. Hiervoor moet de speaker worden gedemonteerd om bij de speaker driver te komen en deze te vervangen door een nieuwe.
Volume te hoog
Een andere mogelijke oorzaak van het vervormde en krakende geluid is dat het volume van de speaker te hoog staat. Zet het volume lager om te controleren of dit het geval is.
Speaker laadt niet op
Wanneer de speaker op de oplader is aangesloten, laadt het apparaat niet op.
Defecte oplaadpoort
Als uw speaker niet oplaadt, probeer dan de oplaadkabel los te koppelen van de speaker en het stopcontact en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Als uw Pulse-speaker nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere oplaadkabel om te zien of dat het probleem is. Als de Pulse nog steeds niet oplaadt, probeer dan de oplaadpoort te vervangen.
Defecte batterij
Als bovenstaande oplossingen er niet voor zorgen dat uw Pulse-speaker oplaadt, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Bluetooth & App maakt geen verbinding
Kan geen verbinding maken met de speaker via Bluetooth
JBL Pulse 5 maakt geen verbinding met telefoon
Druk op de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat. Druk vervolgens op de Bluetooth-knop, die zich in de buurt van de aan-/uitknop op de JBL Pulse 5 bevindt. Het apparaat zou nu in de apparatenlijst op uw telefoon moeten verschijnen. Selecteer de JBL Pulse 5 en de speaker zou nu muziek moeten afspelen via Bluetooth vanaf uw telefoon.
Speaker gaat niet aan/uit
Wanneer u probeert de speaker in of uit te schakelen, reageert de aan-/uitknop niet.
Defecte aan-/uitknop
Als de speaker niet in- of uitschakelt wanneer u op de aan-/uitknop drukt, is het mogelijk dat de aan-/uitknop zelf defect is. Probeer dit op te lossen door de speaker niet langer op het stroomnet aangesloten te hebben en over te schakelen op de batterij van de speaker.
Fabrieksinstellingen herstellen nodig
Als de speaker niet in- of uitschakelt, moet deze mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Houd hiervoor de knoppen voor de lichtshow en Bluetooth langer dan twee seconden ingedrukt.
LEDs gaan niet aan, of LEDs flikkeren
De LEDs aan de buitenkant van de speaker reageren niet of werken niet correct.
Defect moederbord
Als uw LED-lampjes niet aangaan of flikkeren, is een mogelijke oorzaak dat het moederbord niet correct functioneert. Mogelijk moet u het moederbord vervangen.
Defecte LEDs
Als uw LED-lampjes uit zijn, probeer dan de speaker uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Als de LED-lampjes dan nog steeds niet aangaan, is het mogelijk dat de lampjes zelf doorgebrand of defect zijn.
Forrest LaGrone
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 Leden
5 opmerkingen
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Antwoord Deel
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Antwoord Deel
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Antwoord Deel
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 2,853
