Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
JBL Pulse 3 maakt geen verbinding met Bluetooth
De JBL Pulse 3 reageert niet op Bluetooth-koppeling.
Telefoon kan de JBL Pulse 3 niet vinden
Druk op de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat. Druk vervolgens op de Bluetooth-knop, die zich bij de aan-/uitknop op de JBL Pulse 3 bevindt. Het apparaat zou nu in de apparatenlijst op je telefoon moeten verschijnen. Selecteer de JBL Pulse 3 en de speaker zou nu muziek van je telefoon moeten afspelen.
JBL Pulse 3 maakt geen verbinding met telefoon
Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld. Dit is meestal te vinden in de instellingen van je telefoon onder Bluetooth. Als Bluetooth is ingeschakeld en de JBL Pulse 3 nog steeds niet in de apparatenlijst verschijnt, probeer dan de bovenstaande stappen.
JBL Pulse 3 laadt niet op
Je JBL Pulse 3 laadt niet op.
Kapot/defect oplaadsysteem
Zorg ervoor dat de lader aan de zijkant van het apparaat is aangesloten. Als dat zo is, probeer dan de stekker uit het apparaat en het stopcontact te halen en opnieuw aan te sluiten. Als de JBL Pulse 3 nog steeds niet oplaadt, probeer dan een andere oplaadkabel. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, probeer dan de oplaadpoort te vervangen.
JBL Pulse 3 speakers produceren geen geluid
Je JBL Pulse 3 speelt geen muziek af.
Kapot/defect moederbord
Zorg ervoor dat zowel je telefoon als de JBL Pulse 3 via Bluetooth zijn verbonden in de instellingen van je telefoon. Als dat zo is en de JBL Pulse 3 produceert geen geluid, controleer dan of het volume op zowel het apparaat als je telefoon aan staat. Het volume van de JBL Pulse 3 kan worden aangepast aan de zijkant van het apparaat en het volume voor je telefoon bevindt zich meestal aan de zijkant van je telefoon of in de instellingen. Het volume op je telefoon is vaak ook te vinden in een vervolgkeuzemenu. Als het volume aan staat en de JBL Pulse 3 produceert nog steeds geen geluid, probeer dan het moederbord te vervangen.
JBL Pulse 3 licht niet op
Je JBL Pulse 3 licht niet op.
Kapot/defect lichtdisplay
Probeer de JBL Pulse 3 opnieuw op te starten door op de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat te drukken om het in en uit te schakelen. Als de JBL Pulse 3 daarna nog steeds niet oplicht, probeer dan de stekker van de JBL Pulse 3 uit het apparaat en het stopcontact te halen en opnieuw aan te sluiten. Als het apparaat dan nog steeds niet oplicht, moet je mogelijk het led-lichtdisplay vervangen.
Probeer de bovenstaande stappen. Als de JBL Pulse 3 nog steeds niet oplicht, probeer dan het moederbord te vervangen.
Drukknoppen van de JBL Pulse 3 werken niet
De drukknoppen van je JBL Pulse 3 reageren niet op het apparaat.
Kapotte/defecte drukknoppen
Probeer het apparaat opnieuw op te starten door de stekker van de JBL Pulse 3 uit het apparaat en het stopcontact te halen en opnieuw aan te sluiten. Als de drukknoppen nog steeds niet werken, probeer dan de drukknopkapjes te vervangen als onderdeel van het vervangen van de oplaadpoort.
16 opmerkingen
Light is not working with vivo v9 but working with other phones.. dont know why..
Tejas Gupta - Antwoord Deel
Cant connect with Vivo V11… So frustating…
watanabe_stingray - Antwoord Deel
I can’t get my jbl pulse 3 speaker to charge! Please help it lights up but then turns off right away.
ashley.bergsma - Antwoord Deel
Light show does not work properly with huawei nova 2s. It just lights with no reaction to the music.
Works with iphoe…any solution or reason why??
tomas.bokros - Antwoord Deel
My JBL pulse 3 does not charge (indicator lights not on) and power button does not make it turn on !!!! Does anyone have a idea to fix this issue??
faustin_mathew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 32,674
