Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op wanneer de oplader is aangesloten
Batterij wordt na verloop van tijd zwakker, waardoor het opladen wordt belemmerd.
Defecte batterij
De JBL Pulse is voorzien van een led-display naast de aux-poort dat de huidige batterijlading weergeeft. Er zijn 5 balkjes die oplichten, elk staat voor 20% lading. Een defecte USB-kabel kan echter ook de verbinding beïnvloeden.
Controleer eerst of het apparaat niet volledig opgeladen of helemaal leeg is. Als het probleem aanhoudt, zelfs nadat de batterij is opgeladen, kun je de garantie van het apparaat of eventuele bijbehorende handleidingen raadplegen voor meer opties. Ten slotte, hoewel de JBL Pulse 2 spatwaterdicht is, moet je dit niet verwarren met waterdicht. Te veel water kan schade toebrengen aan het systeem van de JBL, en als de spatwaterdichtheid tot het uiterste is getest, kan het risico op waterschade exponentieel toenemen. Als waterschade het probleem is, zijn je opties vrij beperkt, maar je moet de garantie raadplegen om te zien wat er gedekt is en vanaf daar opties voor een oplossing verkennen.
Batterij vervangen
Als de batterij helemaal niet oplaadt, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen. Volg de link hier voor instructies over het vervangen van de batterij.
USB-oplader maakt geen verbinding
De oplaadpoort is mogelijk kapot of beschadigd.
Defecte oplaadpoort
In deze situatie zul je de oplaadpoort moeten repareren of vervangen, wat enige demontage vereist. Om het apparaat correct te demonteren voor de reparaties, kun je de richtlijnen volgen die hier worden getoond. Je kunt ook controleren of de poort schoon is; stof of vuil kan soms de connectiviteit verstoren.
Bluetooth maakt geen verbinding
Apparaten maken geen verbinding met de speaker of verliezen de connectiviteit.
Systeemupgrade mogelijk vereist
Als de JBL Pulse 2 niet koppelt met andere apparaten of na verloop van tijd de connectiviteit verliest, is mogelijk een firmware-upgrade nodig. Volg deze link voor instructies over het uitvoeren van de firmware-upgrade.
Signaalstoring
Andere apparaten zoals Samsung Smart TV's kunnen verbindingen met de speaker belemmeren. Het is daarom belangrijk dat er vóór de upgrade geen ander Bluetooth-apparaat binnen het bereik van de JBL is, aangezien dit kan voorkomen dat de upgrade wordt gedownload. Zorg ervoor dat er geen grote obstakels zijn tussen de JBL Pulse 2 en het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, zoals muren binnenshuis, of bomen en struiken buitenshuis. Je kunt ook proberen de batterijen in de JBL Pulse 2 te vervangen en daarna opnieuw proberen de twee apparaten te verbinden. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de JBL Pulse 2 weer aangaat, maar dat de batterij zo leeg is dat andere apparaten geen verbinding kunnen maken.
Speaker gaat niet aan of uit
De speaker gaat niet correct aan of uit.
Defecte aan-/uitknop
Als de knoppen niet goed werken, is de batterij mogelijk leeg. Controleer of vervang de batterij indien nodig. De batterij is mogelijk leeg. Vervang de batterij om te zien of dat het probleem oplost. Zorg er ook voor dat het apparaat niet aan te veel water is blootgesteld, aangezien dit een negatieve invloed kan hebben op de functies van het apparaat. Een van die mogelijke negatieve effecten is dat de knoppen op het apparaat stoppen met werken. Volg deze link voor verdere instructies om de batterij te vervangen.
Lichten werken niet
Lichten functioneren niet correct tijdens het afspelen van muziek.
Firmware is verouderd
Bij dit probleem kan een firmware-upgrade nodig zijn om dit op te lossen. Waterschade kan deze functie ook beïnvloeden. Je kunt ontdekken hoe je dat doet door deze link te volgen.
Jarid Slopek
460 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10 opmerkingen
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - Antwoord Deel
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - Antwoord Deel
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - Antwoord Deel
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - Antwoord Deel
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 17,241
