Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er geen geluid uit je JBL On Tour komt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Geen/weinig stroom naar het systeem
Als de luidspreker niet voldoende stroom krijgt of volledig is uitgeschakeld, kan deze geen geluid produceren. Sluit het apparaat aan op het lichtnet en zorg ervoor dat de stroombron goed is aangesloten op het stopcontact en het apparaat. Als het apparaat oplaadt, gaat er een groen lampje branden om aan te geven dat het apparaat stroom ontvangt.
Geen/laag volume
Zorg ervoor dat het volume van de luidspreker niet op nul staat of gedempt is door de volumeknop op het apparaat aan te raken. Als het volume hierdoor niet omhoog gaat, kun je proberen de stekker van de luidspreker uit het stopcontact te halen en opnieuw aan te sluiten, aangezien de luidspreker mogelijk een slechte verbinding heeft.
Geen/laag volume van de invoerbron
Zorg ervoor dat het volume van de audio-invoerbron niet op nul staat of gedempt is door het volume op het apparaat hoger te zetten. Als het volume hierdoor niet omhoog gaat, kun je proberen het apparaat los te koppelen en opnieuw aan te sluiten, aangezien het apparaat mogelijk een slechte verbinding heeft.
Mike Thompson
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 124
