Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je problemen hebt met het verbinden van audio met je JBL On Tour-speakers, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Losse verbindingen
Zorg ervoor dat alle kabels volledig in de juiste poorten op zowel je audioapparaat als de speaker zijn geplaatst. Als je een 3,5mm-aux-kabel gebruikt, verwijder deze dan en plaats hem stevig terug. Probeer een andere kabel als de verbinding nog steeds los aanvoelt om een defecte kabel uit te sluiten.
Lage/geen stroomtoevoer
Controleer of de speaker is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst, met de juiste richting. Als de batterijen oud of zwak zijn, vervang ze dan door nieuwe. Je kunt ook proberen de speaker opnieuw op te starten door hem uit te schakelen, een paar seconden te wachten en hem vervolgens weer in te schakelen. Een speaker zonder voldoende stroom kan audiosignalen mogelijk niet goed ontvangen.
Onjuiste bron geselecteerd
Controleer of je audioapparaat geluid naar de juiste bron stuurt. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon- of line-out-uitgang is geselecteerd en dat het volume is opgedraaid. Test de speaker met een ander apparaat als de oorspronkelijke bron het probleem kan veroorzaken.
Defecte/beschadigde kabels
Inspecteer alle audiokabels op zichtbare schade, rafeling of verbogen (kabel)aansluitingen. Vervang kabels die beschadigd lijken of test de speaker met een andere kabel. Defecte kabels kunnen voorkomen dat de speaker geluid ontvangt, zelfs als het apparaat en de speaker correct functioneren.
Beschadigde audiopoort
Controleer de audiopoort op de speaker en het bronapparaat op stof, vuil of verstoppingen. Reinig de poort voorzichtig indien nodig.
Dalvy Lebron
297 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 213
