Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je JBL Live 660NC-headset niet oplaadt, kan het probleem te maken hebben met de lader, de oplaadpoort of de batterij. Deze gids helpt je de oorzaak te identificeren en de mogelijke oplossingen te doorlopen.
Vuil in de oplaadpoort
Vuil en stof kunnen zich ophopen in de oplaadpoort, waardoor de kabel geen goed contact kan maken. Gebruik een klein, niet-metalen voorwerp (zoals een houten tandenstoker) en perslucht om de oplaadpoort voorzichtig schoon te maken. Volg deze volgende gids om de oplaadpoort schoon te maken.
Defecte lader
Een defecte of beschadigde oplaadkabel of adapter kan voorkomen dat de stroom de hoofdtelefoon bereikt. Probeer een andere kabel en netadapter om te controleren of het probleem bij de lader ligt. Als het wel werkt met de nieuwe kabel of adapter, zijn de oorspronkelijke onderdelen defect en moeten deze worden vervangen.
Beschadigde batterij
Als geen van de bovenstaande stappen werkt en er geen indicatielamp brandt tijdens het opladen, is de interne batterij mogelijk beschadigd of versleten. Een batterijvervanging is mogelijk nodig om de oplaadfunctionaliteit te herstellen. Volg deze gids om de batterij te vervangen.
Beschadigde oplaadpoort
Als de kabel losjes zit of de oplaadpoort wiebelig aanvoelt, is de oplaadpoort zelf mogelijk beschadigd. In dit geval moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen. Volg deze gids om de oplaadpoort te vervangen.
Alexander Diaz
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 547
