Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Loopt de batterij van je JBL Go 3 snel leeg en raakt deze vaker dan verwacht leeg, ongeacht het gebruik? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Batterij ontladen
Als je een USB-C-oplaadkabel gebruikt, controleer dan of er een onafgebroken rood lampje op de speaker brandt, wat aangeeft dat deze is aangesloten op een werkend stopcontact.
  • Nadat je hebt gecontroleerd of het stopcontact stroom levert, sluit je de oplader aan op de JBL Go 3. Aan de linkerkant van de speaker.
  • Laat de speaker 2,5 uur opladen om hem volledig op te laden; je kunt de speaker vaak via een kabelverbinding gebruiken terwijl deze oplaadt.
Als de oplaadkabel werkt, maar het batterijlampje helemaal niet aangaat, is er waarschijnlijk een probleem met de oplaadpoort of de batterij zelf, wat mogelijk leidt tot een fabrieksreset
Fabrieksreset
Een harde fabrieksreset herstelt de speaker naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, waarbij alle eerder verbonden apparaten worden losgekoppeld, aangepaste instellingen worden gewist en het apparaat terugkeert naar de oorspronkelijke fabrieksstaat.
Volg deze stappen om een fabrieksreset uit te voeren
  1. Schakel de JBL Go 3 in.
  2. Zoek de volumeknop (het “+”-symbool) en de Bluetooth-knop op de speaker.
  3. Houd beide knoppen tegelijkertijd 3-5 seconden ingedrukt.
Defecte USB-C-oplaadpoort(en)
Een defecte USB-poort kan de oorzaak zijn van oplaadproblemen. Controleer op fysieke schade of vuil in de poort dat de oplaadverbinding kan beïnvloeden.
  • Test de speaker met een andere USB-kabel en een andere oplaadpoort op je adapter om problemen met de kabel of oplader uit te sluiten. Soms kan een slechte kabel of poort oplaadproblemen veroorzaken die kunnen leiden tot sneller leeglopen van de batterij.
  • Sluit de speaker aan op de USB-poort van een computer om er zeker van te zijn dat het oplaadmechanisme werkt en dat de batterij correct wordt opgeladen.
Systeemoververhitting
Onvoldoende stroomregeling treedt op wanneer hitte de kwaliteit van de spannings- en energiebeheercircuits kan beïnvloeden, waardoor de batterij sneller stroom verliest. Om dit te voorkomen:
  • Overweeg de speaker niet voor langere tijd in direct zonlicht te gebruiken om de temperatuur te beheren en de levensduur van de batterij te verlengen
  • Zet het volume niet te hard; een hoog volume kan ervoor zorgen dat de speaker de batterij overbelast, waardoor deze oververhit raakt en de batterij sneller leegloopt
  • Overweeg de speaker in goed geventileerde ruimtes te gebruiken, dit voorkomt dat de batterij oververhit raakt
Batterij moet worden vervangen
De JBL Go 3 is ontworpen als een compacte, verzegelde Bluetooth-speaker, wat betekent dat de batterij niet door de gebruiker kan worden vervangen. Als je echter ernstige batterijproblemen ervaart, zijn dit je opties.
  • Als je speaker nog onder de garantie van JBL valt, neem dan contact op met de klantenservice van JBL voor een mogelijke gratis vervanging van de batterij of omruiling van de speaker.
  • De JBL Go 3 is doorgaans niet ontworpen voor het eenvoudig verwijderen van de batterij. Als je garantie is verlopen, overweeg dan om je speaker naar een erkend JBL-reparatiecentrum of een ervaren elektronicareparateur te brengen.
Kasey Oliver
507 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 1,147
