Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blijft je JBL Go 2 op het rode oplaadlampje staan of laadt hij nooit volledig op? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De oplaadpoort is beschadigd of zit los
De JBL Go 2-speaker heeft een goed werkende oplaadpoort nodig om stroom te ontvangen. Als de oplaadkabel niet goed past, los aanvoelt of als de speaker niet reageert wanneer deze is aangesloten, kan de oplaadpoort beschadigd zijn of loszitten van de interne printplaat. Controleer de oplaadpoort op zichtbare schade, vuil of beweging in de behuizing.
De oplaadpoort bevindt zich onder het rubberen beschermklepje aan de zijkant van de speaker. Open het klepje en plaats voorzichtig een oplaadkabel om te controleren op overmatige speling. Als er vuil aanwezig is, verwijder dit dan voorzichtig met een niet-metalen werktuig, zoals een tandenstoker of met perslucht. Als de poort los aanvoelt in de speaker, is mogelijk een interne reparatie of vervanging van de poort vereist.
De aan-/uitknop reageert niet of zit vast
De aan-/uitknop reageert niet of zit vast, wat soms te wijten is aan slijtage of vuil. Probeer dit probleem op te lossen door eerst te controleren of de speaker volledig is opgeladen en houd vervolgens de knop 10 tot 60 seconden ingedrukt om deze opnieuw op te starten. Als de knop fysiek vastzit, probeer dan harder te drukken of gebruik iets kleins om eromheen schoon te maken.
Als dit niet werkt, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. Het vervangen van de aan-/uitknop vereist demontage van de speaker door de speakergrill te verwijderen. Je zult de behuizing moeten losschroeven en het defecte rubberen membraan van de knop moeten vervangen.
Batterij moet worden vervangen
Als de speaker niet oplaadt, zelfs niet met een werkende kabel en stroombron, kan de interne batterij de lading mogelijk niet vasthouden of accepteren. Lithium-ion-batterijen verslechteren na verloop van tijd door ouderdom, blootstelling aan hitte of voortdurende oplaadcycli. Hierdoor reageert de speaker mogelijk niet op opladers of schakelt deze zelfs uit wanneer hij is aangesloten.
De interne batterij bevindt zich in de behuizing van de speaker en is rechtstreeks verbonden met de hoofdprintplaat. Om de batterij te vervangen, schakel je de speaker uit en verwijder je de buitenste behuizing door de verborgen schroeven onder de rubberen afdekplaatjes los te draaien. Haal de twee delen voorzichtig uit elkaar en koppel de batterijaansluiting los van de printplaat. Verwijder de defecte batterij en installeer op dezelfde plek een nieuwe, compatibele reservebatterij. Sluit de batterij stevig aan, zet de speaker weer in elkaar en test het apparaat met een oplaadkabel om te bevestigen dat het opladen weer naar behoren werkt.
Sydney McHenry
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 583
