Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Produceert je JBL Go 2 vervormd of krakend geluid bij een hoog volume? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De batterij is te zwak
Een bijna lege batterij kan de geluidskwaliteit verminderen, wat leidt tot vervorming. Dit komt doordat de speaker niet genoeg stroom krijgt. Laad de speaker volledig op (minstens 80%) voordat je weer audio afspeelt, of speel audio af terwijl de speaker wordt opgeladen.
Bluetooth-verbinding moet opnieuw worden ingesteld
Verwijder de Bluetooth-koppeling en stel deze opnieuw in: vergeet de JBL GO 2 in je instellingen en reset de Bluetooth (schakel Bluetooth uit en weer in). Als je te ver van de speaker vandaan bent, kan er interferentie en dus vervorming optreden. Ga binnen een straal van 1 meter staan en probeer de audio opnieuw af te spelen.
De speaker is blootgesteld aan water
Hoewel de JBL Go 2 waterbestendig is, kan er toch water in de speaker komen, wat tijdelijk voor vervormd geluid zorgt. Laat de speaker 24 uur lang volledig drogen. (Gebruik geen haardroger om dit proces te versnellen.) Als er na het drogen nog steeds vervormd geluid te horen is, kan er sprake zijn van interne corrosie.
De interne speaker driver is niet goed onderhouden
De interne speaker driver van de JBL Go 2 kan voor allerlei geluidsproblemen zorgen als de speaker niet goed wordt onderhouden. Problemen kunnen ontstaan door fysieke schade aan de conus van de speaker of door blootstelling aan vocht. Hoewel het apparaat als waterbestendig is geclassificeerd, is deze bescherming slechts tot 30 minuten geldig. Om de interne speaker driver te repareren, zijn er verschillende stappen nodig voor het onderhoud van het apparaat. Reinig eerst de driver met perslucht om stof en vuil van het apparaat te verwijderen. Laat het apparaat daarna volledig drogen, meestal 24-48 uur, om al het vocht in het apparaat te laten verdampen. Als geen van deze twee suggesties werkt, moet de driver mogelijk worden vervangen. Vervanging kan worden uitgevoerd door het metalen rooster met een openingsgereedschap te verwijderen, de behuizing te openen door de zes schroeven los te draaien en de defecte driver te vervangen.
De speakergrill moet worden vervangen
De speakergrill van de JBL Go 2 kan problemen met vervormd geluid veroorzaken als deze na verloop van tijd los gaat zitten door frequent gebruik. Het vervangen van de speakergrill kan worden gedaan door het metalen rooster aan de voorkant van de speaker voorzichtig los te wrikken. Gebruik hiervoor een plastic openingsgereedschap en plaats het tussen het metalen rooster en de hoofdbehuizing van de speaker. Beweeg het openingsgereedschap rondom de hele rand van de speakerbehuizing; zodra je rond bent, zou het metalen rooster van de speaker moeten loskomen. Nadat het metalen rooster is verwijderd, kun je de nieuwe speakergrill installeren. Dit doe je door de nieuwe grill in de rubberen behuizing te plaatsen en vast te klikken.
De interne speaker driver van de JBL Go 2 kan voor allerlei geluidsproblemen zorgen als de speaker niet goed wordt onderhouden. Problemen kunnen ontstaan door fysieke schade aan de conus van de speaker of door blootstelling aan vocht. Hoewel het apparaat als waterbestendig is geclassificeerd, is deze bescherming slechts tot 30 minuten geldig. Om de interne speaker driver te repareren, zijn er verschillende stappen nodig voor het onderhoud van het apparaat. Reinig eerst de driver met perslucht en een borstel om stof en vuil van het apparaat te verwijderen. Laat het apparaat daarna volledig drogen, meestal 24-48 uur, om al het vocht in het apparaat te laten verdampen. Als geen van deze twee suggesties werkt, moet de driver mogelijk worden vervangen. Vervanging kan worden uitgevoerd door het metalen rooster met een openingsgereedschap te verwijderen, de behuizing te openen door de zes schroeven los te draaien en de defecte driver te vervangen.
Sydney McHenry
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 691
